es häufen sich Berichte über „klackernde Außeneinheiten“ der Vitocal 25x-Serie. Viele Nutzer*innen sind betroffen, daher die Idee, eine zentrale Plattform für den Austausch und einen möglichen Dialog mit Viessmann zu schaffen.
Eine Wärmepumpe für den deutschen Markt sollte in Standardkonfiguration überall in Deutschland ohne Einschränkungen funktionieren. Der Verweis auf „extreme Standorte“ erscheint als unzureichende Erklärung, da das Problem auch andernorts auftritt.
Diskutiert gerne eure Erfahrungen und teilt Lösungsansätze!
@mbauer666 schrieb:
0x680 354 PrimaryHeatExchangerBaseHeater
Danke. Die Variable logge ich ab jetzt auch mit.
Nach den gemessenen Werten korreliert der Leistungssprung nach oben um ca. 390 Watt mit dem gemeinsamen Einschalten von BaseHeater+FanDuctHeater und der Leistungssprung nach unten um ca. 230 Watt korreliert mit dem ausschalten des FanDuctHeater (BaseHeater wurde schon eher ausgeschaltet). CrankCaseHeater war die ganze Zeit ausgeschaltet.
Wieso 230W für den FanDuctHeater? Ich dachte der hat nur 100W?
2 Stück?
@Soliton schrieb:Wieso 230W für den FanDuctHeater? Ich dachte der hat nur 100W?
100W pro Ventilator / Heizring, es gibt ja Modelle mit zwei Ventilatoren, >=10KW Heizleistung meine ich.
Meine 250A A13 hat zwei Ventilatoren und auch zwei Ventilatorringheizungen.
Alles klar, daran habe ich nicht gedacht 😳
Hallo Zusammen.
Meine WP klappert wieder. Aber nicht so wie sonst. Ich habe die RH und die neue SW. Die RH ist auch aktiviert. Allerdings sind es bei uns Plusgrade und stürmischer Wind. Meine Frau hat an der ADU nachgesehen konnte aber keine Eisbildung am Ventilator sehen. Unser Verdacht ist, dass durch den starken Sturm verschoben oder so wurde. Jetzt will sie heute Mittag mal die WP ausschalten. Kann mir einer auf die Schnelle einen Tipp geben ob das über die ViCare App geht oder anderswo? Nicht wundern weil es meine Frau macht. Ich sitze im Rollstuhl
Wenn du in der App über die Kacheln Heizung bzw. Warmwasser in das Menü klickst, kannst du in der App Heizen bzw. Warmwasser auf AUS stellen. Dann sollten die Lüfter nach kurzer Zeit zum Stillstand kommen und Frostschutz sollte aktiv bleiben.
Alles klar. Vielen Dank.
Aber bitte nur zur visuellen Begutachtung so ausschalten wie von Triflo beschrieben.
Wenn etwas an den Rotorflügeln etc mechanisch eingestellt werden soll, dann besser die Sicherung für die Außeneinheit abschalten. Ansonsten ist nicht garantiert, dass die Lüfter nicht doch anlaufen und zu einer möglichen Verletzung führen können.
Wo finde ich die Sicherung für die Außeneinheit? Im Sicherungskasten?
Da wo dein Elektriker sie eingebaut hat
Kann man nicht generell sagen - hängt davon ab, wie die Elektriker die Stromverkabelung für die Wärmepumpe realisiert haben.
In meinem Fall ist es ein eigener Sicherungskasten im Heizungsraum mit in Summe 7 Sicherungen
- 3 Sicherungen für die Außeneinheit der Wärmepumpe
- 3 Sicherungen für die Inneneinheit der Wärmpumpe
- 1 Sicherung für die Steuerung (Logik) der Wärmepumpe
Es müssten also die 3 Sicherungen für die Außeneinheit abgeschaltet werden, falls dort mechanisch / elektisch gearbeitet wird.
Mein Elektriker war eine einzige Katastrophe. Hat nur Murks gemacht. Dann schauen wir mal. Vielleicht erleben wir noch eine Überraschung. Danke jedenfalls für eure Tipps.
Hallo, endlich ist es mir auch gelungen Abtauvorgänge live zu erwischen und sowohl an der Außeneinheit als auch mit der ViCare zu verfolgen.
Zu meiner Anlage:
Vitocal 250-A
Viteocell 120-E
Vitotrans 353
2 Ringheizungen seit 08/2025, lt. Steuerung IE aktiviert
SW 2532 seit 10/2025 (davor 2417)
Abtauvorgang bei -5°C Außentemperatur:
MIt IR-Thermometer an Ringheizung +10°C als Maximum gemessen (ist etwas schwierig zu messen, aber eindeutig an)
Vorlauftemperatur max. 51°C für ca. 1 Minute, also KEINE Erhöhung der Temperatur bemerkt, auch die Dauer des Abtauvorgangs scheint mir gleich zu sein, max. 10 Minuten. Die Lüfter drehen die 1. Minute nach dem Start etwas langsamer, gehen dann erst wieder auf volle Drehzahl (optischer Eindruck).
Gruß, Anja
Zu meiner Anlage:
Vitocal 250-A
Viteocell 120-E
Vitotrans 353
Gruß, Anja
Zu meiner Anlage:
Vitocal 250-A
Viteocell 120-E
Vitotrans 353
Gruß, Anja
Ein Beitrag zu dem Thema reicht aber @Anja68 .
Die anderen bitte löschen.
tut mir leid, das hatte nicht richtig funktioniert…
Heute morgen wurden bei mir die Ringheizungen montiert.
Jetzt abwarten wie es wird wenn es weiter kalt wird
Hallo an Alle, das Problem mit dem Klackern wegen der Vereisung des Ventilatorringes wurde bei meiner A06 wie folgt behoben:
Mit Software 2440: mehrmaliges Klackern (und Föhnen) an Nebeltagen im Jänner 2026, HB informiert.
4 Tage später Installation des Heizbandes (A06, nur eines) durch den HB.
Am nächsten Morgen mit 2440 und Heizband erneutes Klackern, HB informiert.
4 Tage später VM Servicetechniker vor Ort, prüft den Einbau und die Aktivierung der Ventilatorringheizung (war ok), spielt die neue Software 2532 auf, wusste aber nicht, wie man die 80 Minuten Einschaltsperre ändern kann.
Am nächsten Morgen mit 2532 und Heizband erneutes Klackern (Beginn 4 Minuten nach dem Abtauen, Ende während des nächsten Abtauens), HB informiert.
7 Tage später erneuter Termin mit VM Servicetechniker, der nun wusste, wie die Einschaltsperre (nur über den VM Laptop) geändert werden kann:
Die Parameter 2832 bis 2835 "Grundheizung" steuern sowohl die Kondensatwannenheizung als auch die Ventilatorringheizung (das erklärt auch, warum trotz Kondensatwannenheizung beim meinem AF-Gerät immer wieder größere Mengen Eis in der Wanne waren).
Bei uns funktioniert es bisher sehr gut, nach dem Einbau der Ventilatorringheizung.
Von daher würde ich das nicht pauschalisieren wollen. Hier spielen bestimmt auch andere Parameter (örtl. Lage, Aufbau, etc eine Rolle). Ich benötige auch keine übertrieben höhere Verdichterleistungen nach dem Abtauen- das "überbrückt" unser Pufferspeicher ganz locker.
Für mich passt es so, wie es ist - mit Ventilatorringheizung und in der aktuellen Version im Geräuschreduzierten Betrieb.
| 10 | |
| 3 |
