Update 10/2025
Guten Morgen,
Release Notes v 10/2025: Vereisung ist klar und deshalb ist diese Version für mich Pflicht.
@Flo_Schneider, wäre es möglich, dass auch Du den  nachfolgendem Punkt "bei bestimmten hydraulischen Anlagenbedingungen" kurz erläutert?
Wäre top, vielen Dank vorab.
■ 4/3-Wege-Ventil verbleibt zur Sicherstellung des Volumenstroms im Sekundärkreis in einer Position, die bei bestimmten hydraulischen Anlagenbedingungen zum Takten der Wärmepumpe
führt.
Viessi18
58 ANTWORTEN 58
Hallo Viessi18,
dazu kann ich dir nichts sagen, da mir das Anlagenverhalten nicht bekannt ist. Das hat aber nichts mit dem Vereisungsverhalten zu tun, dies ist ein separater Punkt.
o.k., danke für die Antwort. Ich muss sowieso die 10/2025 kriegen und der TD trug mich ja bereits dafür ein - dann schaue ich mal ob man irgendetwas merkt.
Rein Interesse halber - was meinst Du mit Vorweisungsverhalten?
Viessi18
Ohne Flo vorweggreifen zu wollen, war vermutlich Vereisungsverhalten gemeint 😉
12/2025? Hast du da Infos, dass es schon wieder ne neuere Version als die 10/2025 geben soll?
Sorry DK78,
mein Fehler. Habe es oben korrigiert. Nach wie vor 10/2025.
Auf den Folien von VM wurde die neue Software zum 01.10.25 angekündigt. Daraufhin habe ich ein Ticket eröffnet und bekam telefonisch die Auskunft, ich solle mich Mitte Oktober erneut melden. Am Nachmittag erhielt ich zusätzlich eine Mail mit dem Hinweis (etwas genervt formuliert), dass man sich bei mir melden würde.
Zwischendurch wurde außerdem der 06.10. genannt …
Das ist wirklich ärgerlich: Durch diese widersprüchlichen Informationen entsteht unnötige Mehrarbeit – nicht nur bei mir, sondern vermutlich bei allen, die mehrfach nachfragen müssen. Wenn die Updates schon nicht automatisch laufen, dann sollte wenigstens eine klare Reihenfolge zwischen Release Notes und verfügbaren Updates bestehen – und die kommunizierten Termine sollten eingehalten werden.
Soooo …
Update 10/2025 wurde gerade erfolgreich von meinem HB eingespielt – vielen Dank dafür! 👍
@Flo_Schneider : Vielleicht könntet ihr dann auch euren Beitrag „– UPDATE – Eisbildung am Ventilatorring Vitocal 15X-A / 25X-A“ vom 28.02.2025 entsprechend anpassen bzw. aktualisieren. 😉
Timo
Magst du mal schauen was jetzt an Parametern im Service Menü einstellbar ist? Vielleicht ist ja endlich sgready soweit konfigurierbar was die Anhebung der Soll-Temperaturen angeht. Das fehlte bisher ja immer.
Ich bin mir nicht sicher, ob die hier neu sind – also mit Vorbehalt 😉
Ansonsten einfach in die Release Notes schauen.
Die gabs bei 2509 schon. Die SG-Solltemperaturen sind so weit ich weiß bisher eben nur über CAN einstellbar.
Hat jemand von Euch das Changelog? Habe nichts gefunden, @tivogler du meintest was von Folien?
Gibt es das Update jetzt schon "offiziell"? Oder ist es wie bei 2509, da meinte mein Heizungsbauer eine Zeit lang man brauche eine Premium-Subscription, erst später kam es dann für Normalos.
Ich meine die Release Notes 😉
Und ja, die Software ist offiziell für Normalos verfügbar! 😄
VG Timo
Muss ich den Update bei Viessmann anfordern oder kommt das von alleine - mein letzter Update war imho 2024.
LG
Jörg
LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023
...im Moment noch über den Heizungsbauer anfordern.
Der kann das dann ferngesteuert (OTA) auf Ihre WP bringen...
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
Mein Heizungbauer hat mir eben bestätigt, dass er aktiv nichts gemacht hat (also Update anstoßen etc.). Das ist ja mal mindestens interessant im Vergleich zu den anderen Meldungen hier.
Unsere Vitocal-250 wurde heute morgen von 9:30-10:30 etwa aktualisiert. In der App und ViGuide stand nur was von Ferndiagnose, am Innengerät stand Update.
Sind jetzt auf 20.516.2532.307.
Die Warmwasserhysterese wurde automatisch geändert auf 10K. Ich hatte das ursprünglich auf 2K gestellt um genau festlegen zu können wann Warmwasser tatsächlich bereitet wird wegen Strompreis und PV Ertrag.
Zusätzlich zur Änderung 1085.0: Einschalthysterese Speichertemperatur-Sollwert auf Standard: 10° prüfen, auf Änderungen durch das Update:
- Standardbildschirm der Bedienungseinheit auf Standard: Raumklima
2626.0: Maximale Leistung elektrische Zusatzheizung auf Standard: 3kW
Heute Morgen zufällig gesehen. Da kam das Update um 8:04 Uhr.
Ganz von selbst.
Sind ja verschiedene SW. Von 2411 bis 2537.
WP läuft wie bisher, werde ich in den nächsten Tagen noch die Einstellungen überprüfen.
Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC-AF 251.A10,
mit Hydro AutoControl Hydraulik, ZFH, 190qm, saniert, 21 Heizkörper, WW mit DLE. SW 2532
ohne ext. Puffer
Hallo!
Bei mir ist heute auch das Update installiert worden.
Ich wäre interessiert die Release Notes zu lesen, diese waren auch immer über die ViCare App unter Allgemein - Versionshinweise zum Download angeboten.
Sie sind auch sichtbar, jedoch funktioniert der Download Button nicht, es passiert einfach nicht.
Kann jemand versuchen ob es nur bei mir nicht funktioniert?
Wo kann ich sonst die Release Notes downloaden?
@Flo_Schneider Ist hierzu ein Problem bekannt?
Vielen Dank schon Mal.
LG, Quaxi
Ich hatte meinen Fachbetrieb ebenfalls angeschrieben. Sie sagten nur sie würden auf mich zukommen sobald sie näheres von Viessmann dazu bekommen.
das liest sich bei einigen ja so, dass es doch eventuell automatisch installiert wird. Bin gespannt wann es dann soweit ist
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
Das neueste Update wird definitiv automatisch von Viessmann installiert.
Ist bei mir diese Woche auch erfolgt, ohne eine Benachrichtigung.
Habe ich nur zufällig gesehen, dass nun die 2532 installiert ist.
Das ist die Leerlaufposition bzw. Abtauposition des 4/3 Ventils, d.h. das Ventil schaltet die ODU in einen Kurzschluss via internem Abtaupuffer. Damit ergibt sich ein hoher Volumenstrom, allerdings mit nur wenig mehr Umlaufwasser als das Volumen des internen Abtaupuffers. In der Konsequenz sind die ca. 20 Liter Umlaufwasser sehr schnell erwärmt und es beginnt eine Taktorgie des Verdichters mit der Frequenz der eingestellten Mindestlauf- und Pausenzeit.
Das hört sich gut an.
@Flo_Schneider oder @Andreas_Gröne sollte man das nicht im angehefteten Thread aktualisieren? Bis wann sollen die Updates ungefähr durch sein dann? Danke!
Hat einer mal ne Auflistung welche Versionen die einzelnen Geräte bei "erkannte Geräte" im Service Menü haben? Hab da noch was mit 24xx zwischen obwohl die Haupteinheit bei 2532 ist.
Gestern kam Das Update automatisch und heut sind auf einmal die Fußbodenverteiler nicht mehr zu den Räumen beim SmartClimate zugeordnet...
Hi,
ich hatte ein Vereisungsproblem mit der Anlage und hatte ein Ticket bei Viessmann aufgemacht.
Man hätte dann die aktuellste Version OTA raufgespielt.
Heute anderes Problem und hierbei hat Viessmann am Telefon gesagt, das die Software auf meiner Anlage noch von 2024 ist.
@Flo_Schneider
Fühle mich verarscht. Habe nachgeschaut und es stimmt, Anlage ist noch 2440.
Warum sind bei mir die Update nicht über OTA gekommen?
Anlage ist jederzeit im WLAN und hat auch verbindung
Bitte um Hilfe
