Softwareupdate 4/2026
Hallo Zusammen,
Hat schon jemand das Update auf 4/2026 per OTA auf die Anlage bekommen?
Die neuen Parameter für die Hysterese des Heizungspuffers sind interessant.
Weiss jemand wann der Roll-Out anläuft?
Vielleicht kann @Flo_Schneider was dazu sagen?
Viele Grüße Andreas
106 ANTWORTEN 106
Ebenfalls die 2629 (2609)
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
Viele schreiben: "Die neuen Parameter für die Hysterese des Heizungspuffers sind interessant."
Bisher habe ich noch keine Dokumentation dazu gesehen. Ist mir was entgangen?
Um für mich "interessant" zu sein, müsste ich wissen, wie die Hysterese-Parameter in die Reglung eingreifen. Also könnte ich bestenfalls experimentieren, das spare ich mir lieber.
Vermutlich hat Viessmann selbst keine Ahnung, was da zusammenprogrammiert wurde. Die Beobachtung des Regelverhaltens legt das nahe.
Da liegt der Knackpunkt. Das Regelungsverhalten mit Puffer müsste meiner Meinung nach grundlegend geändert werden. Ich war es der es interessant fand, bis zu dem ernüchternden Zeitpunkt das ich ein anderes Verständnis davon hatte als die Programmierer. So bringt die Hysterese natürlich rein gar nichts.
Wäre es so das man bei Erreichen der Hysterese an und einschaltet z.b. nach 1min würde es Sinn ergeben. Trotz Puffer das Leistungsintegral weiterhin zu nutzen macht für mich wenig Sinn
Hallo Denjo1980, das sehe ich genauso und bin ebenso enttäuscht::
1. Hysterese+Leistungsintegral ist doppelt gemoppelt. Die Hysterese ist ja de facto schon ein Leistungsintegral. Hysterese-Grenzen erreicht und Schluß!
2. Regelungstechnisch sollte beim Hochfahren die Solltemperatur das Ziel sein. Praktisch wird aber die obere Hysterese angesteuert, weil viel zu spät die Anfahr-Leistung gedrosselt wird. Das ist das Hauptproblem. Was die Hysterese leisten soll wird damit konterkarriert.
3. Eine kalte WP schnell hochzufahren, um den Verdichter zu schützen ist ja O.K. Im Taktbetrieb beim Abfall auf die untere Hysterese aber immer wieder mit voller Leistung - "also gegen die Wand" - hochzufahren könnte zumindest mit 2-3 Leistungsstufen entschärft werden.
4. Ein ruhiges Regelungsverhalten ermöglicht ein Proportional-Integral-Regler (PI). Schnelleres Reagieren ermöglicht ein Differential-Anteil (PID). Besonders auf eine träge Regelstrecke wie eine Heizung angewendet, kann ein zu größer D-Anteil aber zur Übersteuerung führen. Das scheint mir der Fall zu sein. Nichts, was ein Team aus IT-ler UND Regelungstechniker nicht lösen könnte.
Mit Gruß, huderitter
Das sehe ich zu 100% genauso 👍🏻
Genau so ist es. Dazu müsste man aber im Seminar Regelungstechnik aufgepasst haben....
Diese Grundlagen sind seit Jahrzehnten bekannt, aber offensichtlich nicht (mehr) bei Viessmann.
erster Abtauvorgang mit der neuen Firmware 04/2026.
Wegen der schlechten Regelung des Kältekreise für Anlagen mit Puffe fahre ich die Wärmepumpe (250A10) mit starker Geräuschreduzierung.
Leider wird jetzt beim Abtauen das Heizregister für ca. 30Sek dazugeschaltet. Ich habe noch nicht überprüfen können ob ohne Geräuschreduzierung das Register nicht aktiviert wird.
Ich bin mir noch nicht sicher welche Einstellung jetzt Sinnvoller ist. Am schönsten wäre es naturlich wenn der root cause endlich beseitigt wird und wir nicht gezwungen sind mit Krücken zu arbeiten um die Probleme zu mitigieren.
@Flo_Schneider wie ist denn der Status des großen Update was für Q4 angekündigt ist?
Marc
