Wärmepumpe & Hybridsysteme
LAN-Erweiterung Bundle für Vitocal 250 A/ AH
Ich habe Antwort von @Flo_Schneider in Community (Datum 29.10.2024), Kennzeichnet mit „Beantwortet! Gehe zur Lösung“, über LAN Erweiterung für Vitocal 250A /AH wie folgt erfahren.----dies ist im Auslieferzustand nicht möglich. Dafür wird eine LAN-Ans...
  • 2 Likes
  • 74 Antworten
  • 19452 Ansichten
Leitungsplan Elektro
Hallo, bauen gerade ein Wärmepumpe VIESSMANN Vitocal 250-A Modular A19400 V V101 Antifreeze Variante mit LAN-Modul und WW-Speicher ein ich finde keinen Angaben welche Leitungen ich von der Inneneinheit zur Wärmepumpe benötigt werden und welche Zuleit...
  • 25 Ansichten
Opto 3 anmelden
Moin!Ich möchte eine OPTO 3 (Seriennummer7982611002498953E1)an meine bestehende Wärmepumpe(343g; Seriennummer 7418048101035105) anbinden, da ein Wartungsvertrag mit Viessmann geschlossen werden soll und die Installation der OPTO 3 dafür Vorraussetzun...
  • 39 Ansichten
Probleme bei der Registrierung
Guten Tag,ich kann mich leider mit meinem Benutzernamen nicht im System registrieren.Könnten Sie mir bitte erklären, woran das liegt? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir bei der Klärung dieses Problems helfen könnten.Vielen Dank im Voraus für I...
Vitocal 200S hängt sich auf
Hallo zusammen Meine Vitocal 200S mit WO1C-Steuerung hängt sich sporadisch auf, wenn sie mit dem Vitoconnect verbunden ist.Das heißt, die Temperaturen frieren ein und die Anlage heizt stundenlang hoch und ignoriert dabei jegliche Grenzwerte für die V...
  • 14 Antworten
  • 694 Ansichten
Standort
Hallo zusammen.wir wollen Vitocal 250-A08 installieren in einem Bestandsobjekt. Das Haus ist unterkellert und es befinden sich fast überall Kellerfenster mit Lichtschächten. Wir wollen daher - um den Sicherheitsabstand einzuhalten - am Standort ein K...
Vitotrol 200 A - Displayanzeige "dreht durch"
Hallo Community,ich bitte um Unterstützung.Meine Anlage: Wärmepumpe Vitocal 343-G, verbaut Ende 2015.(Seriennummer: 7537970801012114)Die "Fernbedienung" zur Anlage (Vitotrol 200 A) lief bis dato reibungslos. Aktuell zeigt das Display das "kreisende" ...
  • 92 Ansichten
Fehler 0A Meldung 1
Hallo, Meine Vitocal 200S fällt seit einigen Tagen mehrmals am Tag mit Fehler 0A aus. Wenn ich den Fehler quittiere oder die Heizung neu starte ist der Fehler weg und die Außeneinheit springt auch an. Nach wenigen Stunden fällt die Heizung mit Fehler...
  • 15 Antworten
  • 1442 Ansichten
Softwareupdate 4/2026
Hallo Zusammen, Hat schon jemand das Update auf 4/2026 per OTA auf die Anlage bekommen?Die neuen Parameter für die Hysterese des Heizungspuffers sind interessant.Weiss jemand wann der Roll-Out anläuft? Vielleicht kann @Flo_Schneider was dazu sagen? V...
  • 25 Antworten
  • 2164 Ansichten
Auswahlhilfe
Hallo zusammen, wir stehen vor der Situation eine Wärmepumpe aufgrund der regulatorischen Zwänge einbauen zu müssen. Unser Objekt ist Baujahr 1956. Es sind 3 Wohnungen a 133m2.Wir haben als Vorbereitung alle Heizkörper größtmöglich ausgetauscht. Roll...
Vitocal 200S Lüfter-Motor - 7833194
Hallo, ich hoffe mir kann hier Jemand weiterhelfen: Ich suche einen Lüfter-Motor für meine Vitocal 200S (7514942). Ich habe hierfür das Ersatzteil bei ViParts gefunden -> 7833194 welches leider nicht vorrätig ist. Kann mir Jemand einen Tipp geben, wo...
ViCare App geht nicht aus dem Demo Modus
Die ViCare app geht in den Demo Modus "Probier die Demo". Es gibt keine Möglichkeit den zu überspringen. Es gibt keinen schwarzen Balken, kein 3 Sterne Menü. Smartphone neu gestartet ohne Erfolg. Es handelt sich um ein Google Pixel 9, das vor 2 Tagen...
Kühlbetrieb mit Vitocal200
Hallo Leutekann mir jemand sagen, was der Kühlbetrieb unter dem Strich für Vorteile bringt?Um wieviele °C kann die Raumtemperatur bei Bodenheizung und guter Isolierung etwa gesenkt werden?In einem Winter mit -5 bis - 8 °C braucht meine WP etwa 1500 W...
Vitocal Vorlauftemperatur beim kühlen zu hoch
Servus,@Flo_Schneider ich haben eine Vitocal 200-s mit AC und der one base Regelung. Habe die Mischererweiterung um zu kühlen. Die WP kühlt meinen Puffer auf 16 grad runter. Raumtemperatur ist auf 21 grad eingestellt und die minimale Vorlauftemperatu...
  • 43 Ansichten
Fehlerhafte Stellen Innenbeschichtung Vitocal 262-A
Guten Tag, gestern sollte meine Viessmann Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 262-A T2E-R290 mit Elektro-Heizeinsatz in Betrieb genommen werden. Während des Einbaus der Fremdstromanode wurde vom ausführenden Fachbetrieb eine Innenbesichtigung des Warmwass...
  • 75 Ansichten
Vitocal 250A - Kompressor Fehlstarts
Hi, mir ist vor einiger Zeit aufgefallen, dass unsere Vitocal 250A immer mal wieder "Fehlstarts" des Kompressors durchläuft. Manchmal liegen 20 Tage dazwischen, manchmal nur 3.Es ist aufgefallen, nachdem ich die Anzahl Kompressorstarts pro Tag berech...
  • 1 Likes
  • 205 Antworten
  • 21308 Ansichten
Vicare Verbindung
Hallo, ich habe gestern eine neue FritzBox bekommen und habe bei der Vicare-Anmeldung vor lauter Hektik mehrmals beim Passwort falsch eingegeben, sodass mein Account gesperrt wurde. Was muss ich tun? Kontakt Telefonnummer?
Vitocal 222-G mit PV-System verbinden
Hallo,ich bin PV-Planer. Ein aktueller Kunde (Einfamilienhaus) hat eine Wärmepumpe vom Typ Vitocal 222-G, die wir gern in das Energiemanagement einbinden wollen, um möglichst viel PV-Strom für die WP zu nutzen.Welche Optionen und Schnittstellen biete...
  • 8 Antworten
  • 249 Ansichten
