Gut zu wissen: Die Smart-Grid Funktion bei Wärmepumpen nutzen.
Ihr betreibt eine Viessmann- Wärmepumpe und habt zusätzlich noch eine PV-Anlage auf dem Dach? Und jetzt wollt Ihr die beiden Geräte so kombinieren, dass die Wärmepumpe mit dem eigens erzeugten Solarstrom betrieben wird? Dann heißt das Zauberwort “Smart-Grid”. Doch was genau ist das und wie geht Ihr bei der Umsetzung vor? Das alles erfahrt Ihr hier im neuen Artikel.
Mit der Smart-Grid-Funktion könnt Ihr eine aktuelle Viessmann-Wärmepumpe (WP) von einer PV-Anlage anfordern lassen, sobald ausreichend Solarertrag vorhanden ist. Nötig ist hierzu eigentlich nur eine Vitotronic 200 Regelung vom Typ WO1C. Über den dort integrierten Schaltkontakt 216 lässt sich die Verbindung herstellen, worüber ein Wechselrichter schließlich die WP anfordert. Und ab hier wird es jetzt technisch.
Ihr aktiviert Smart-Grid, indem Ihr von einem externen Gerät (bspw. Wechselrichter) die Phase der Regelung X3.1 auf den schon erwähnten Kontakt 216.1 schaltet. Nun lassen sich innerhalb der Codierebene 1 (“Parametergruppe Smart-Grid”) unterschiedliche regelungstechnische Szenarien definieren. Um in diese Ebene zu gelangen, geht ihr wie folgt vor: haltet die “OK” und die “Menütaste” für vier Sekunden gleichzeitig gedrückt. Dann wählt Ihr die Codierebene 1 und anschließend die Parametergruppe Smart-Grid an. Bitte behaltet dabei aber immer im Sinn, dass alle Änderungen innerhalb der Codierebene bei fehlerhafter oder fahrlässiger Konfiguration zu einem fehlerhaften Betrieb der gesamten Anlage führen können. Wenn Ihr Euch bei irgendetwas unsicher seid, zieht besser einen Fachbetrieb hinzu. Auf Nummer sicher geht Ihr außerdem, wenn Ihr Arbeiten an spannungsführenden Teilen nur durch elektrotechnisch geschultes Fachpersonal ausführen lasst.
Innerhalb der Parametergruppe “Smart Grid” könnt Ihr nun Euer eigenes Anforderungsprofil anpassen. Zunächst muss der Parameter 7E80 (Freigabe Smart Grid) auf 4 gestellt und damit aktiviert werden. Anschließend lässt sich definieren, was genau erfolgen soll, wenn per “Smart-Grid” anfordert wird:
- eine Sollwertanhebung für die Trinkwassererwärmung (Parameter 7E91),
- eine Sollwertanhebung für die Beheizung des Pufferspeichers (Parameter 7E92),
- die Sollwertanhebung für Raumbeheizung (Parameter 7E93) oder
- eine Sollwertabsenkung für die Raumkühlung (Parameter 7E95).
Geht Ihr nach dieser Beschreibung vor, dann könnt Ihr PV und Wärmepumpe von nun an effizient und nachhaltig kombinieren. Noch Fragen offen? Stellt Sie den Experten hier in der Community.
824 ANTWORTEN 824
Hallo @Stadtvilla11
für eine einfache, cloudbasierte Lösung ohne Installationsaufwand ist mein Tipp: Ich nutze www.shyft-power.com, das ist ein Energie-Optimierer, der die Viessmann-Wärmepumpe gradgenau steuert und dabei variable Strompreise und prognostizierte PV-Leistung berücksichtigt. Man muss hier an der Hardware nichts verändern, die Steuerung funktioniert über die Viessmann-API. Und vor allem: Man muss keine Regeln odere Prioritäten hinterlegen, sondern das Optimierungsmodell von Shyft findet die optimale Fahrweise in allen Wetterlagen quasi "von alleine".
Klappt bei mir sehr gut.
Hallo @FAW
bist du hier weitergekommen? Ansonsten ist für eine einfache, cloudbasierte Lösung ohne Installationsaufwand mein Tipp: Ich nutze www.shyft-power.com, das ist ein Energie-Optimierer, der die Viessmann-Wärmepumpe gradgenau steuert und dabei variable Strompreise und prognostizierte PV-Leistung berücksichtigt und auch Wallboxen steuern kann. Man muss hier an der Hardware nichts verändern, die Steuerung funktioniert über die Viessmann-API bzw. über die anderen Geräte-APIs.
das ist ja komplett am Thema vorbei und einfach Werbung. Es geht hier darum, die Sonnenenergie zu nutzen ohne weitere Kosten zu haben.
Ich werde es über einen weiteren Heizstab im Puffer realisieren.
Und ich dachte schon, sie wollen wirklich helfen.
Hallo in die Runde,
ich interessiere mich durch Solar auf dem Dach ebenfalls stark für das Thema, finde allerdings nichts zur hardware-seitigen Umsetzung - zu deutsch - was muss man bauen und basteln und wie. Mein Smarthome basiert auf Shelly und Home Assistant, habe aber auch keine Probleme mit anderen passenden Produkten (außer vor exzessiver Werbung für Fremdprodukte was hier total fehl am Platz ist, siehe @Anselm1).
Hat jemand eine Anleitung für mich, was man kaufen und aufbauen muss, und dann wie umsetzen muss, um die Funktion dann nutzen zu können? Prinzip habe ich ja verstanden, aber tieferes Verständnis ist dann doch nicht da.
Vitocal 222-S AWBT-E-
Vitoconnect 100 OPTO2
Danke und viele Grüße
@schrecke du hast eine WP mit Vitotronic ? Und ein Vitoconnect.?
Dann ließ dir der Splitter Tread durch. Per Mqtt kannst du aus dem HA die WP in den gewünschten Zustand schalten und zwar stufenlos und dynamisch.
Danke fürs Melden. Vitotronic sagt mir nix. Ich habe eine Vitocal 222-S AWBT-E- und Vitoconnect 100 OPTO2.
(was ist ein Splitter Thread?)
das sieht arg kompliziert aus 😐
ich habe eine Q-Cells PV und eine Vitocal 250A. Für die Datenerfassung und Steuerung nutze ich HomeAssistant auf einem Raspi 4 (inkl. modbus und CAN-Bus).
Die Steuerung der Vitocal läuft z.Z. ganz simpel direkt über den Q-Cells Inverter:
sobald die PV die Batterie auf 90 % geladen hat und weiterhin ein Energieüberschuss besteht, bekommt die Vitocal SG-Ready. Dann wird sowohl der Heizwasservorratstank als auch der Brauchwassertank ca. 10 °C über normal aufgeheizt (der Wert kann statisch an der WP eingestellt werden).
Ist simpel und funktioniert m.E. recht zufriedenstellend.
Wenn Du die Steuerung "genauer" und damit komplexer gestalten möchtest, empfehle ich Dir einen Blick auf das Open3E Projekt auf GitHub. Da gibt es inzwischen auch etwas, das direkt auf HomeAssistant läuft. Ich habe es selbst noch nicht installiert, kann also bisher keine genaueren Aussagen machen.
Tschüß
Fred
Danke. Klingt top. Komme damit leider nur nicht weiter, da ich nicht weiß wie bzw. was zu tun ist.
Wie untren geschrieben kommen ich per TCP/Modbus an alle Daten der Anlage > sehe sie im HA, sowie sehe auch unter Konfiguration diverse Einstellregler (CU401B ... .Steigung, Komforttemp, ...) und kann das soweit ich das sehe auch steuern. Dann habe ich ja ein Wochenprogram (Warmwasserprod/Umwälzung von xx:xx bis yy:yy Uhr). Was ich gern gemacht habe ist, wenn ordentlich KW vom Dach kommen, die einmalige Warmwasserproduktion laufen lassen, damit das Wasser im Puffer wärmer ist und es nicht abends beim Duschen beheizt werden muss. Funzt, SG-ready wäre aber eleganter.
WIe gesagt, mir fehlt noch total die Idee, was genau zu tun ist. Was brauche ich, was muss eingerichtet werden, usw. Ich lese hier und dort etwas von den Schaltkontakten auf der Platine der Vitocal 222s. Aber wie gesagt, weiter komme ich da nicht.
Hallo Herr Gröne,
der Beitrag ist zwar schon alt, aber das Thema Smart Grid ist ja immer noch aktuell. Deshalb hoffe ich, dass ich hier richtig bin.
Ich habe seit Juli 2024 eine Vitocal 250A mit der die Wärme für Warmwasser und Heizung erzeugt wird. Die Solaranlage (15,3 kWp) wurde Ende Oktober 2024 installiert. Seit etwa 4 Wochen funktioniert auch Smart Grid. Gesteuert wird Smart Grid Ready durch das Lastmanagement des Wechselrichters (Fronius). Das Lastmanagement ist so eingestellt, dass Smart Grid Ready den bevorzugten Betrieb bei einer Netzeinspeisung von 7 kW einschaltet und wieder abschaltet wenn die Netzeinspeisung unter 1kW fällt (Ich habe den Wert jetzt auf 0,5 kW geändert). Bei entsprechender Witterung kann es vorkommen, dass der Verdichter in Abständen zwischen 9 und 11 Minuten ein- und ausschaltet. Gibt es eine Möglichkeit dies an der WP einzustellen oder gibt es Erfahrungswerte wie hoch der Netzeinspeisungswert sein sollte, bezogen auf die Leistung der PV-Anlage.
Vielleicht hat auch jemand anderes entsprechende Erfahrungen gemacht. Über eine Antwort würde ich mich auf alle Fälle freuen.
TommyS
Wenn Sie einige Hundert € in einen Heizstab investieren wollen, der eine Effizienz von 100 % hat, statt die schon vorhandene Wärmepumpe mit Effizienz 300 bis 500 % anzusteuern, nur um einige wenige € pro Monat an Gebühren zu sparen, habe ich so meine starken Zweifel, dass Sie da in Summe günstiger wegkommen...
Ich finde bei meiner Wärmepumpe nicht den pin, auf den ich den Kontakt setzte. Ansonsten wäre es natürlich sinnvoller
Hi TommyS,
die Einstellung 7kW ist viel zu hoch! Deine Wärmepumpe braucht doch nur 1-3 kW. Ich habe auch eine Vitocal 250A und habe 2 kW als Einschaltpunkt eingestellt. Ein Ausschaltpunkt gibt es bei mir nicht, da die Wärmepumpe ja ohnehin ihre Mindestlaufzeit hat und die eingestellte Sollwerterhöhung für meine beiden Pufferspeicher (600 Liter für Heizung und 409 Liter für Warmwasser) zuende bringt.
Welches Pufferspeichervolumen hast du? Wenn das zu wenig ist, kann das schon die Ursache für die geringen Überschuss-Zeiträume von ein paar Minuten sein. Deine WP ist dann schnell „fertig“.
Welche Sollwerterhöhung hast du eingestellt? Ich habe bei mir jeweils 10K vorgegeben.
Und natürlich die richtigem Anschlüsse der WP an das Relais anklemmen!
Dabei auch die maximale Vorlauftemperatur deines Heizungssystems beachten. Wenn du nur eine FBH hast kann eine 40°C-Beschränkung auch ein Grund sein, dass du den Überschussstrom nicht los wirst. Und das dann noch in Verbindung mit einem zu kleinen Pufferspeicher….keine Chance Energie zu speichern!
Bei mir ist die Warmwassertemperatur auf 45°C eingestellt (habe ein Frischwassermodul, das nur eine Grädigkeit von 2K hat) . Dazu die obere Hysterese von 2K und die Sollwerterhöhung von 19K - macht zusammen 57°C (meine max. Vorlauftemperatur ist auf 60°C begrenzt).
Die Sollwerterhöhung der Heizungsvorlauftemperatur ist immer 10K und die tatsächliche richtet sich dann nach der Kennlinie!
Wenn du eine sehr flache Heizkennlinie hast und bei -20°C z.B. nur 35°C Vorlauf brauchst, würde ich auch mit der Sollwerterhöhung nochmal bis zum Maximum des Systems hochgehen.
Also erstmal eine Anamnese deiner Anlage - dann kann ich ggf. weiterhelfen. Ohne Zahlen Daten Fakten kann man weiter nichts dazu sagen.
Hallo Joshy-1,
vielen Dank für deine Hinweise. Sorry, war mein Fehler, dass ich nicht alles berichtet habe. Ich habe leider noch ein viel größeres Problem als die Regelung mit Smart Grid.
Mein Ist-Stand: 2 Familienhaus, Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, Vitocell 320-M 750l, Kachelofen mit Wassertaschen, eine Etage FB-Heizung, Rest Heizkörper. Die WW-Temperatur ist auf 50°C eingestellt, Erhöhung der normalen Temperatur im bevorzugten Betrieb = 10°C.
Der Grund für die Höhe des Startwertes (7kW Netzeinspeizung) ist die Vermischung des Pufferspeichers mit der ich zu kämpfen habe. Wenn der bevorzugte Betrieb beginnt, wird das Wasser im Pufferspeicher komplett durchgemischt. Das heißt, die WW-Temperatur sinkt von knapp 60°C (erreicht abends durch die Wassertaschen im Kachelofen) in kurzer Zeit bis auf einen Abstand von 2-3°C auf das Niveau der Heizwassertemperatur von 40-42°C. Dann gehst wieder, mit einem Abstand von 1-2°C, aufwärts mit den beiden Temperaturen. Die WP läuft im  ECO-Modus dann fast 3 Stunden und endet, wenn die Stromerzeugung es erlaubt, mit einer WW-Temperatur von 60°C und einer Heizwassertemperatur von 58-59°C. Wenn der bevorzugte Betrieb ab 2kW einschalten würde und die Stromproduktion würde wieder sinken, ist die Temperatur im Pufferspeicher im wahrsten Sinne des Wortes im Keller und die WP würde den Strom aus dem Netz ziehen. Wenn meine PV-Anlage eine Netzeinspeisung von den besagten 7kW liefert, kann ich ziemlich sicher sein, dass das Aufheizen nicht unterbrochen wird und die Endtemperaturen erreicht wird. Ich hatte den Wert der Netzeinspeisung zu Beginn auch tiefer, aber da lief es richtig bescheiden. Mein HB und ich sind uns noch nicht einig wie wir das Problem mit der Vermischung lösen, wird wohl noch eine Weile dauern.😠
Grüße TommyS
Bei mir ist das Setup sehr ähnlich (mit wasserführendem Kaminofen, für den ein Kombispeicher eingebaut wurde), bei dem sich die Schichtung innerhalb kürzester Zeit zerstört, wenn die Heizung an ist.
Ich habe es so gelöst: WW auf 46 ° Soll (warum brauchst du 60?) und den Zeitplan für WW nur fürs Duschen Morgens aktiviert. Den Rest des Tages lebe ich mit WW auf Heizungstemperatur, was aber nicht stört. Wüsste keine bessere Lösung.
Ich nutze den Comfort-Modus, tatsächlich reicht in ECO die Leistung nicht um das WW in einer vernünftigen Zeit zu erwärmen. So solltest du doch mit der Überschussgrenze deutlich herunter gehen können. Gibt es eine Batterie, die verhindert, dass kurze Lastspitzen aus dem Netz gezogen werden?
Ich mache zudem die Überschusssteuerung PV über shyft-power, damit kann dann sowohl WW als auch die Heizungstemperatur strompreis/PV-abhängig gesteuert werden. Zudem wird dann die Soll-WW-Temperatur abhängig von den Bedingungen mitgesteuert, also nur so viel erwärmt wie auch günstiger Strom zur Verfügung steht.
Die Vermischung im Pufferspeicher geht eindeutig auf das Konto meines HBs. Die werde ich nicht akzeptieren, da muss er sich etwas einfallen lassen. Die WW-Temperatur wird nur bei Stromüberschuss auf 60°C aufgeheizt, die eingestellte WW-Temperatur ist 50°C. Am Anfang hatten wir beim WW 48°C eingestellt, aber das war meiner Frau nicht warm genug. Im Winter und in der Übergangszeit liefert der Kachelofen bei einer Füllung soviel zusätzliche Wärme, dass die WW-Temperatur locker auf 60°C steigt und sogar gut gehalten werden kann, wenn die Vermischung nicht zu groß wird.
Ich habe das Ganze jetzt einmal vom ECO-Modus auf den Komfort-Modus eingestellt. Mal schauen wie hoch der Strombedarf der WP dann ist, wie lange sie läuft und wie sich die Anzahl der Starts des Verdichter verhält. Mit den bisherigen Einstellung startete der Verdichter bei der derzeitigen Witterung (schönes Wetter) 3 mal am Tag gesamte Laufzeit 4,5h, 3h am Stück mit SG Ready im bevorzugten Betrieb, und das System (Stromverbrauch im ganzen Haus) lief vollkommen autark (mit Batterie).
Das mit shyft-power werde ich im Auge behalten. Aber erst muss alles sauber funktionieren. Ich habe noch genug andere "Baustellen", da will ich nicht eine neue beginnen.
kann mir auf diese Frage jemand eine Antwort geben?
Kann ich den Heizstab über einen potentialfreien Kontakt an der Wärmepumpe (200G) irgendwie ein - und ausschalten? Oder muss ich dazu über einen Schutz die Phase "wegnehmen"?
Vielen Dank
Mit einem Relais direkt vor dem Heizstab kannst du so ziemlich alles steuern.
Relais schließt - Strom fliesst
Relais Öffner - Strom weg.
Falls du eine PV-Anlage hast rate ich  zu einem modulierenden Heizstab. (t.B. von mypv -Elwa2). Der braucht aber einen 1 1/2“ Anschluss. Die Speicher von Viessmann haben i.d.R. 1 1/4“-Anschlüsse Der Heizstab von Viessmann ist zudem fest eingestellt und zieht fest 3 oder 6 kW Strom. Wenn der Überschussstrom der PV-Anlage darunter oder dazwischen liegt, zieht man ungewollt Strom aus dem Netz.
Ich habe bei mir die Sollwerttemperatur der beiden Pufferspeicher (400 l für Warmwasser und 600 l für Heizwasser)  um je 10K hochgedreht, wenn ich Überschussstrom habe.
Dazu habe ich ein Relais vor die entsprechenden Eingänge der Wärmepumpe angeschlossen.
Dann kann man noch einstellen, wie lange es Überstrom geben muss, um ein SG-Ready-Signal zu übernehmen (längere Sonnenphasen) und die WP zu starten (die läuft ja mit einer Mindestbetriebsdauer) und wie hoch der Überstrom sein muss (macht ja keinen Sinn, wenn 500W vorhanden sind, aber 3000W angesteuert werden.
braucht man die viessmann Erweiterung EA1, um SG Ready zu machen? Ich habe mich etwas belesen, ChatGPT gefragt. Aber es scheint, mir fehlt eine Platine an der WP20250514_092433945_iOS.jpg
Schau in deine Montageanleitung. Dort findest du folgendes (siehe Anhang).
hab das Panel tatsächlich gefunden, auf dem Foto rechts, hatte die Zahl 216 übersehen. Auf dem Foto oben rechts. AM dritten Anschluss von oben klemmt ein Kabel dran und führt rüber zu ner Lysterklemme. Was kann das sein? Ich hatte mal ne EVU-Sperre laufen, diese ist mittlerweile stillgelegt/demontiert. Kann das der eben beschrieben Draht (siehe Fotos rot umrandet) sein?
Und zum eigentlich Thema zurück. Ist jemand so nett, und erklärt mir, wir ich SG-Ready nun nutzbar machen? Ich würde einen Shelly für die Steuerung nutzen, Home Assistant für die Automatisierung. Soweit so gut und so habe ich es gelesen soll es funktionieren. Die Umsetzung kenne ich aber nicht und bräuche hier Hilfe: sowohl was und wie es zu bauen/anzuschließen ist, also auch wie eine Automatisierung dazu aussieht.
Dank euch!!!
Laut Anleitung ist X3.3 der Strömungswächter.
an X3.3 sollst du auch nichts anschließen, oder?
Du musst du Phase von X3.1 nehmen.
Danke sehr. Verstehe. Das bringt mich nur leider nicht weiter, wenngleich es wichtig zu wissen isrt und hilfreich.
Ich habe es mt meinen Beitrag vom 11.03.2024 auf Seite 27 bereits ausführlich geschildert, wie es möglich ist, bei einer baugleichen WP die SG ready Funktion zu aktivieren. Kontakt auf 216.1 zum Schalten, dann wird SG Ready aktiviert. Einstellungen, wieviel Grad Erhöhung für Warmwasser oder Heizungswasser dann in Codierebene 1. Dies ist auch im Handbuch beschrieben.
