Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
PT2 Historie Gasverbrauch funktioniert nicht
Hallo,Beim Abrufen der Historie des Gasverbrauchs und der erzeugten elektrischen Energie an der PT2 werden fehlerhafte Daten angezeigt:- Historie Gasverbrauch letzter Monat ist NULL- Historie Gasverbrauch letztes Jahr ist NULL- Erzeugte elektrische E...
  • 989 Ansichten
Kurzschluss an Vitoplus 300
Hallo, ich hatte durch einen Wasserschaden einen Kurzschluss am Vitoplus 300. Nach dem Kurzschluss wurde der Brennraum gereinigt, der Flammwächter, Ölvorwärmer, Düse, Feuerungsautomat und die VGL10 getauscht. Der Brenner bricht den Startvorgang ab un...
  • 6 Antworten
  • 1471 Ansichten
NTC-Außenfühler misst nicht korrekt
An meiner neuen Heizung messe ich am abgeklemmten NTC bei -1° bis 0° (mit kalibiriertem Messgerät gemessen) 24,9 k. Dementsprechend wird am Bedienteil der Heizung +4 bis +5° angezeigt und diese Temperatur auch so verarbeitet. Was sollte ich tun?
  • 11 Antworten
  • 2152 Ansichten
Störung Rotrixbrenner. Wer kann helfen?
Nicht identifizierbarer Fehler da Störung erst nach längerer Betiebsphase auftritt. Feuerungsautomat und Ölpumpe gewechselt, Einstellung und Abgaswerte entsprechen der vorgegebenen Angaben.
  • 958 Ansichten
codierstecker version passt nicht zur regler version
Meine VC222-F startet neu und bringt dann den Fehler codierstecker version passt nicht zur regler version 02 oder O2Dies passiert im Sommer/Herbst und jetzt.Die Heizung würde 2017 /10 vom Fachbetrieb und Viessmann in Betrieb genommen.Woher kommt dies...
Grundeinstellung verloren
Hallo heute hat meine Luftwärmepumpe victoal 200a die Grundeinstellung verloren. Und meine vitotrol 200 rotiert nur. Hab jetzt die heizkurve wieder eingestellt. Was muss ich noch machen.? Und warum kann sowas sein. Bitte um Hilfe
Raumtemperatur zu hoch Vidodens 300 W mit Vitorol 200A
Guten Tag,nach unserm Urlaub mit Ferienprogrammabschaltung (3 Wochen) wird auch noch nach 3 Wochen die Raumtemperatur nicht mehr von der Vidorol 200A richtig geregelt.Die Ferienprogrammabschaltung ist nicht mehr aktivWen ich die Raumtemperatur auf 18...
  • 1219 Ansichten
Ich habe die Fernbedienung-F. Der Drehknopf funk
Ich habe die Fernbedienung-F. Der Drehknopf funktioniert nicht richtig. Ich merke, wenn er rastet. Aber es geht trotzdem nicht einen Schritt bzw. Grad Celsius weiter. Manchmal geht die Anzeige sogar in die falsche Richtung.Was ist zu tun?
  • 550 Ansichten
Baujahr Litola LV011
Sehr geehrte Damen und Herren,ich würde gerne das Baujahr unserer Litola ermitteln.Die Hersteller-Nr. lautet 752002000119. Können Sie mir weiter helfen? Vielen Dank und Gruß
Fehlermeldung SCOT Kalibratioswert
Ich habe eben eine Fehlermeldung erhalten, dass beim SCOT Kalibrationswert eine Grenzverletzung U aufgetreten ist. Kann das bitte jemand erklären? Die Heizung ist 2 Wochen alt.
Wieviel Grad für Heizung bei Abwesenheit im Winter?
Unser Installateur hat uns geraten, die Heizungstemperatur im Winter bei Abwesenheit auf 8° Normal- und ebenso 8° für reduzierten Betrieb zu stellen. Darunter wäre die Gefahr, dass die Rohre zu „schwitzen“ anfangen. Wir haben den Eindruck, dass das z...
Duomatik Außenfühler funktioniert nicht
Hallo Leute, ich habe die Duomatik Steuerung. Ich habe schon überall nachgelesen, ich bin aber nicht weiter gekommen.Ich habe alles angeschlossen und codiert aber trotzdem zeigt er mir immer 0 Grad an.Ich habe den 7404200 PTC Außenfühler, ich habe au...
  • 11 Antworten
  • 5137 Ansichten
Kombinieren Zentralheizung & Kachelofen mit Warnwasser
Ich habe eine Pelletheizung und einen Kachelofen mit Warmwasser beides geht in den Pufferspeicher Vitocell 340-M.Problem: ich kann den Kachelofen nicht lange betreiben da sonst der Pufferspeicher über 80°C hat da die Zentralheizung auch immer mit läu...
  • 975 Ansichten
Frage zu Anschluss 28
Hallo ich habe eine Frage zu dem Anschluss 28.Die Anlage hat 1 Heizkreis FBH mit Mischer und hydraulischer Weiche und WarmwassererwärmungÜber den Anschluss 28 habe ich mit der Umstellung 53:2 meine Raumthermostate mit Strom versorgt.(Damit wenn die H...
  • 1659 Ansichten
Vitotrol 200 A dreht Kreise
Hallo Expertenteam,bitte vorab um Nachsicht, falls meine Frage doppelt erscheint. Ich habe im Forum keinen Zugriff mehr auf den Original-Post, daher habe ich die Frage nochmals eingestellt.Ich betreibe in einem Einfamilienhaus eine Vitotronic 200 KW2...
Schaltmodul FT mit Lüftungsanlage
Hallo, nach 15 min Warteschleife am telefon, versuche ich es hier. Es geht um das Zubehörteil "Schaltmodul FT" In der Anleitung steht, dass man damit eine externe Lüftungsanlage ansteuern kann. Wie arbeitet in solch einem Fall das Schaltmodul? Schalt...
Habe kein WW mehr. Rote LED leuchtet nicht.
Hallo,Habe kein WW mehr. Temperatur ist auf 50Grad eingestellt. Richtiger Modus auch. Heizkreislauf funktioniert. Die rote LED der Trinkwassererwärmung leuchtet nicht. Woran kann es liegen?!
  • 12 Antworten
  • 3788 Ansichten
Austausch Viessmann Solar 25-60 130
Hallo, ich würde gerne die Pumpe Viessmann Solar 25-60 130 gegen eine Hocheffienzpumpe tauschen. Gibt es ein entsprechende Modell und wenn ja , welches ist es? Danke und Grüße Branka
  • 2360 Ansichten
