Störung Rotrixbrenner. Wer kann helfen?
Nicht identifizierbarer Fehler da Störung erst nach längerer Betiebsphase auftritt. Feuerungsautomat und Ölpumpe gewechselt, Einstellung und Abgaswerte entsprechen der vorgegebenen Angaben.
4 ANTWORTEN 4
Was bedeutet: Längerer Betriebsphase?
Hallo HA-SHK,
es sollte geprüft werden, ob die Brennkammer bündig an der Brennertür anliegt.
Das lässt sich folgendermaßen prüfen:
Die Brennertür abnehmen, danach die Brennkammer ein Stück herausziehen. Die Brennertür wieder anschrauben, sodass die Brennkammer bündig an der Tür anliegt. Danach die Brennertür wieder abschrauben. Lässt sich die Brennkammer jetzt noch weiter in den Brennraum schieben? Wenn ja, muss der Haken an der Brennkammer ausgerichtet werden, um zu gewährleisten, dass während des Betriebes die Brennkammer bündig anliegt.
Beste Grüße °ja
Danke für den Hinweis, habe aber den Fehler lokalisiert. Ein defekter Gebläsemotor war die Ursache . Ein Bereich der Motorwicklung hat ein defekt ,und immer wenn er an der Stelle stehen blieb, ging der Brenner beim Start auf Störung .
Danke für deine Rückmeldung. Schön zu hören, dass wieder alles zu deiner Zufriedenheit funktioniert. 😉
Beste Grüße °ja
