Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitotrol 300 A macht Geräusche (piept elektrisch)
Hallo zusammen, seit einiger Zeit fällt mir bei einem 300A auf, dass es surrt, piept, wie auch immer man das Beschrieben möchte. Klingt nach einem elektrischen Bauteil, das eben schwingt. Funktion i.O. Jetzt auch mal direkt an die Klemme 145 an einem...
  • 1861 Ansichten
Vitocall 200 Ansteuern mittels Energiemanagement
Guten Tag Ich habe eine Vitocall 200, ein Vitogate 200 sowie eine PV installiert und möchte jetzt über ein Energiemanagementsystem meine Geräte ansteuern, so auch die Vitocall 200. Jetzt habe ich aber keine Datenpunkte, welche ich verwenden kann für ...
  • 787 Ansichten
Umwälzpumpen einstellen
Wie ermittelt man die korrekte Durchflußmenge (Leistungsstufe) und Betriebsart (Differenzdruck konstant vs. variabel) für die Einstellung der Umwälzpumpen für die Heizkreise (Heizkörper vs. Fußbodenkreislauf) und die korrekte Durchflußmenge (Leistung...
  • 2601 Ansichten
Vitogas 300, "Hupgeräusche" bei Brennerstart
Bei Start des Heizkessels Vitogas 300 (zur Zeit im Sommerbetrieb) ist zunächst der Start des Zündbrenners zu hören, dann startet der Hauptbrenner und nach ca 1 - 2 Sec. wird dies von einem kurzen "Hupton", ähnlich einem "Nebelhorn", akustisch begleit...
Mirola MB 1861 auf Ergas H umrüstbar?
Hallo zusammen, weiß jemand vielleicht ob meine Mirola MB-1861 mit Hersteller-Nr. 7252780635671 von Ergas L auf Erdgas H umgerüstet werden kann? Eine Erhebung der Geräte fand schon im Frühjahr statt. Ein Bescheid sollte bis Ende April da sein. Nun st...
  • 8 Antworten
  • 3210 Ansichten
bezüglich eines Ölbrenners des Typs VBI Baumuster 19741/87S
Einen schönen guten Tag, bezüglich eines Ölbrenners des Typs VBI Baumuster 19741/87S Herstell-Nr.: 725035301854 Herstelljahr: 1990 Benötige ich die passende Ersatzteilnummer für den Ölvorwärmer. Der jetzt verbaute Danfoss Ölvorwärmer hat folgende Ken...
  • 1498 Ansichten
Überdruck?
Ich habe meine Warmwasser aufbereitung nur von 4 Uhr bis bis 9 Uhr aktiviert. Um 9:06 Uhr höre ich jeden Tag den Abschaltvorgang an der Therme sowie eine kurze Aktivierung und Deaktivierung der Umwälzpumpe. Weiterhin tropft es jeden Tag aus einem Roh...
vitotrol 300 A
Hallo, ich habe seit dem Wochenende folgendes Problem mit meinem Vitotrol 300-A Bedienteil.Es zeigt nur noch die Raumtemperatur von 37°C an und lässt sich nicht bedienen. Mehrere Resets haben jedes mal nach dem Booten das gleiche bewirkt. Es kommt de...
  • 712 Ansichten
Nr.gesucht des Elektrodenblocks für MB1861....
Möchte den Elektrodenblock der MB 1861 tauschen. Weiß vielleicht Jemand die Artikelnummer? SN des Gerätes 7252780635671... Könnte ich da vielleicht einen Tipp bekommen? Vielen dank im Voraus
  • 1150 Ansichten
Schwaches Display Comfortrol 7450152
Hallo zusammen, nachdem das Display der Bedieneinheit "Comfortrol 7450152" bei meinen Eltern schon seit vielen Jahren nicht mehr funktioniert, habe ich dieses nun durch ein Display der Bedieneinheit "Cormfortrol 7450180" ausgetauscht. Das hat zunächs...
  • 1749 Ansichten
Viessmann Schaltuhr 9509259
Sehr geehrte Damen und Herren, wie kann ich das Alter einer Schaltuhr 95092 259 feststellen (Typenschilddaten (M III-E / 13271-011 / 327-10)und wann wurde diese abgekündigt? Für Ihre Bemühungen Danke ich im Voraus. Mit freundlichen Grüßen - benniman
  • 1 Likes
  • 1218 Ansichten
Einbau Heizstab durch Fachkraft
Ich habe im letzten Oktober eine neue Viessmann Heizung (Vitotronic 200) bekommen. Seitdem habe ich auch einen Brennstab zur Brauchwassererwärmung, der mit der Solaranlage verbunden werden soll. Der Heizungsbauer – Thermondo – weigert sich beharrlich...
  • 1136 Ansichten
Schalt Uhr 9509259 Zeiteinstellung nicht möglich
Bei meiner Schalt Uhr 9509259 lässt sich die Zeit nicht mehr einstellen. Nach Betätigen des CL Buttons blinken alle Pfeile, jedoch gibt es keine Reaktion bei Betätigen des WT Buttons und des +- Reglers. Ist dieses Problem bekannt bzw. reicht ein Aust...
  • 705 Ansichten
Lässt sich eine Mirola MB-1871 auf 11kW drosseln?
Der Kessel meiner Mirola MB-1171 Bj. 1993 (7252690) ist durchgerostet. Als Ersatzteil kann ich diesen nirgends finden. Mein Nachbar hat mir seine MB-1871 (7518502) angeboten. Da ich die 18kW Brennerleistung nicht benötige, suche ich eine Möglichkeit ...
Keine warmwasser erwärmung trotz laufender ladepumpe
Hallo, ich habe seit gestern folgendes Problem. Meine Trinkwasser Temperatur steigt nicht mehr über 30°C. Die ladepumpe läuft und die kesseltemperatur ist bei 70°C. Wenn ich den Schornsteinfeger Modus anmache, springen bei pumpen an (Speicher und Hei...
