vitotrol 300 A
ich habe seit dem Wochenende folgendes Problem mit meinem Vitotrol 300-A Bedienteil.
Es zeigt nur noch die Raumtemperatur von 37°C an und lässt sich nicht bedienen. Mehrere Resets haben jedes mal nach dem Booten das gleiche bewirkt. Es kommt der Bootfortgangbalken, danach zeigt sich ganz kurz die normale Bedienoberfläche und dann läuft die Raumtemperatur von 21°C auf 37°C hoch.
Was ist mit dem Gerät? Ist der Fehler bekannt? Kann man da die Software noch mal neu übertragen oder was gibt es für Reparaturmöglichkeiten?
Danke!
Hallo Inselfan,
wie es scheint, hat der Raumtemperatursensor deiner Fernbedienung einen Defekt.
Da dieser fest verbaut ist, kann ich dir daher leider nur empfehlen, die Vitotrol auszutauschen.
