Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Lässt sich eine Mirola MB-1871 auf 11kW drosseln?
Der Kessel meiner Mirola MB-1171 Bj. 1993 (7252690) ist durchgerostet. Als Ersatzteil kann ich diesen nirgends finden. Mein Nachbar hat mir seine MB-1871 (7518502) angeboten. Da ich die 18kW Brennerleistung nicht benötige, suche ich eine Möglichkeit ...
Keine warmwasser erwärmung trotz laufender ladepumpe
Hallo, ich habe seit gestern folgendes Problem. Meine Trinkwasser Temperatur steigt nicht mehr über 30°C. Die ladepumpe läuft und die kesseltemperatur ist bei 70°C. Wenn ich den Schornsteinfeger Modus anmache, springen bei pumpen an (Speicher und Hei...
smart grid Nutzung
Hallo, ersteinmal Kompliment von mir für dieses toll moderierte und gepflegte Kundenforum. Nun zu meiner Frage: Ich habe eine Vitocall 200-a, bei der ich in der Codierebene 1 -> smart grid den Wert 4 auswählen kann. Die Hardwarevoraussetzung für die ...
Baujahr Paromat-R-e
Hallo zusammen, kann mir jemand was zum Baujahr der folgenden Heizung sagen?Paromat-R-eSeriennummer: 704136402633Vielen Dank Gruß ande
  • 755 Ansichten
VitoCell Bedieneinheit
Guten Tag, an meiner VitoCell muss ich die Bedieneinheit austauschen, weil der eingebaute Akku die Werte nicht mehr speichert, wenn die Heizung mal ausgeschaltet wird. Anscheinend muss nach dem Tausch irgendetwas neu kodiert werden. Wo bekomme ich di...
  • 7 Antworten
  • 1952 Ansichten
Habe eine Luftwärmepumpe 74399968301117100
Die Anlage war ursprünglich von einer anderen Firma incl. Fernwartungsmodul installiert worden. Jetzt habe ich von der aktuellen Firma erfahren, dass das Fernwartungsmodul seit 2017 defekt ist. Die aktuelle Firma schließt derzeit keine Fernwartungsve...
  • 514 Ansichten
Baujahr Viessmann Gastherme
Hallo zusammen! Liege ich richtig, dass die Viessmann Gastherme mit der Bezeichnung VBC 132-A06.101 und der Serial-Nr. 7508 2344 0398 7101 im Jahre 2014 gebaut wurde? Vielen Dank für die Unterstützung! Beste Grüße und einen tollen Tag!
Vitotrans 353 Sicherheitsventil undicht
Guten Tag, in unserem Neubau haben wir nun bereits einen Wasserschaden, da das Sicherheitsventil an der Vitotrans 353 FW-Station undicht zu sein scheint. Jedenfalls läuft die Anlage regulär ohne Auffälligkeiten. Das Sicherheitsventil (am Kaltwasser) ...
20200620_134233.jpg 20200620_131359.jpg 20200620_131405.jpg 20200623_185412.jpg
  • 2705 Ansichten
Vitocel 100-B entleeren
Hallo, wir haben derzeit eine Vitocall 200-A mit Pufferspeicher Vitocel 100-E SVW 200 Liter und einem Warmwasser-Speicher Vitocel 100-B mit 300 Litern in Betrieb: Für die warem Sommertage möchte ich gerne direkt Wasser aus dem 300 Literspeicher entne...
  • 1 Likes
  • 4604 Ansichten
Sekundärpumpe Leistung verstellen
Hallo. Mein neue Heizungsbauer hat die Drehzahl von meiner Sekundärpumpe von 50 auf 100% gestellt, Grund zu niedrige Kreislaufmenge. Mitlerweile wurde von meinem Ex-Heizungsbauer aber der unnötige Wärmezähler ausgebaut, wodrch die Kreislaufmenge wied...
  • 715 Ansichten
Zirkualtionspumpe Grundfos UP 15 tauschen
Hallo, ich habe an meiner Heizungsanlage einen Warmwasserspeicher Vitocell 100. Über diesem ist eine Zirkulationspumpe von Grundfos installiert, die nach 18 Jahren knarzende Geräusche von sich gibt (hört sich nach Lagerschaden bzw. abgeschliffenen Ku...
