Hallo -AußeneinheitOA- diese Meldung kommt ständig
Hallo aus Oberösterreich- Fehlermeldung Außeneinheit OA kommt ständig- nach quittieren gleich wieder- scheinbar funktioniert aber die Anlage- Wetter ist normal
4 ANTWORTEN 4
Hallo Thomas,
bitte lies einmal die Meldungsstatistik im Kältekreis aus. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. zeitgleich gedrückt hältst. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> " Kältekreis" -> "Meldungsstatistik". Du kannst ein Bild davon in deinem nächsten Kommentar posten. Um es anzuhängen musst du nur deinen nächsten Kommentar nachträglich bearbeiten.
Danke für die Info-anbei das Bild vom AuslesenIMG_3597.JPGWIN_20200617_22_15_24_Pro.jpg
Danke, das ist sehr eindeutig.
Die 1 bedeutet, dass ein/e Kurzschluss/Unterbrechung beim OCT-Sensor in der Außeneinheit vorliegt. Dieser muss geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden.
Danke- kontaktiere das Service
