Wie warm wir die Stahlblech-Ummantelung der Vitapend 200 bei voller Leistung?
Folgende Vorschrift aus BayernRecht der Bayerischen Staatskanzlei habe ich gefunden:
  1. 1Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, dass an diesen bei Nennleistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85°C auftreten können. 2Dies gilt als erfüllt, wenn mindestens die vom Hersteller angegebenen Abstandsmaße eingehalten werden oder, wenn diese Angaben fehlen, ein Mindestabstand von 40 cm eingehalten wird.
Inwieweit betrifft das die Vitapend 200 W 24 kw ? Wie hoch wird die Temperatur an der Außenwand der Ummantelung bei Nennleistung? Was sind die Abstandsmaße des Herstellers?
Da brauchst dir keine Sorgen machen. Die Ummantelung erreicht höchstens die Temperatur im Aufstellungsraum.
Da sind Vor- und Rücklaufanschlüsse wesentlich wärmer.
Ach so. Werden diese Anschlüsse wärmer als 85 Grad?
Nein, auf keinen Fall. Vorlauf maximal 75°C. Rücklauf immer etwas weniger.
Und im überwiegenden Fall sind die Rohre ausserhalb des Gerätes gedämmt.
