Hallo Leute, ich habe die Duomatik Steuerung. Ich habe schon überall nachgelesen, ich bin aber nicht weiter gekommen.
Ich habe alles angeschlossen und codiert aber trotzdem zeigt er mir immer 0 Grad an.
Ich habe den 7404200 PTC Außenfühler, ich habe auch überprüft und laut Ohm-Wert passt das alles.
Als Kabel habe ich ein Telefonkabel geholt das doppelt verdrillt ist.
Der Sensor soll ja in Steckplatz 1, da war bei mir schon ein Stecker vorhanden, es war aber kein Kabel daran befestigt. Ich habe mein Telefonkabel daran angeschlossen.
Ist das so richtig oder habe ich etwas falsch gemacht?
Auch um Fehlerquellen auzuschließen habe ich ein anderes Kabel genommen aber mit dem selben Ergebnis.
Ihr könnt mir bestimmt helfen, vielen Dank vorab.
hast du uns mal die Herstelltnr. der Regelung?
Was passiert wenn der Sensor getrennt wird?
Heizing
Und wie hast du den Sensor codiert? Ich glaube der geht bei der alten Duomatik gar nicht. Beim Trennen würde auch eine Fehlermeldung kommen, wenn er erkannt würde.
s. meinen Beitrag hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Duomatik-FL-7450-231-Heizkreispumpe-läuft-imm...
Heizing
Hmm ok. Also ich hab in der Codierebene 16 und 37 auf 1 gestellt. Ok das wuerde einiges erklaeren.
Edit: Das mit dem Dipschalter habe ich auch schon probiert, aber da kommt dann immer eine Fehlermeldung und die 2 Birnchen leuchten dann.
Ich dreh durch, es hat funktioniert! 👍👍👍
Und zwar hat er als Fehler 4-1-8 angezeigt, heisst so viel wie Unterbrechung bei Steckplatz 1.
Habe den Sensor wieder angeschlossen und die Kabel getauscht dann ging es.
Das ist sicher auch für andere Leute interessant die das gleiche Problem haben.
Vielen vielen Dank für deine Hilfe!
Abschliessend hätte ich noch 3 Fragen:
1. Mein Warmwasser läuft auch über die Heizung, aber soweit ich das gesehen habe, ist nichts dementsprechendes codiert, soll ich die entsprechende Dips, Codierungen anpassen oder so lassen wie sie sind? Der Warmwasserspeicher ist auch mit einem Kabel direkt an der Duomatik verbunden.
2. Ich habe meine alte Grundfos HKP gegen eine Alpha2 getauscht, aber ich hab die Alpha2 direkt ans Stromnetz geschlossen. Soll ich auch hier die Codierungen und Dips anpassen?
3. Ich habe gelesen, dass mit Aussenfühler die Duomatik auf der Heizkurve auf 1.4 läuft.
Wie bemerkt sich das im Ölverbrauch?
Höher oder niedriger?
So das war alles, nochmals vielen Dank!
