Austausch Viessmann Solar 25-60 130
ich würde gerne die Pumpe Viessmann Solar 25-60 130  gegen eine Hocheffienzpumpe tauschen.
Gibt es ein entsprechende Modell und wenn ja , welches ist es?
Danke und Grüße
Branka
4 ANTWORTEN 4
Das geht nicht.......
Warum möchtest du die Pumpe tauschen?
Ich würde gerne ein stromsparendes Modell verwenden. Warum geht es nicht?
Die Pumpe wird getaktet von der Solarregelung angesteuert. genau das können HE Pumpen ( erst mal) nicht. Dazu ist eine PWM Ansteuerung usw notwendig. Welche Solarregelung genau nist bei dir im Einsatz?
Bei Solar ist es egal wennn die Pumpe etwas mehr Stom braucht - die Energie die damit vom Dach geholt wird ist da kostenlos.
Viel, viel wichtiger wär es wenn der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes stets korrekt eingestellt ist ( Eine Solaranlage ist keine Heizung, da gelten andere Drücke) , sowie der Anlagendruck passt.
Vitosolic 100
