Hallo Expertenteam,
bitte vorab um Nachsicht, falls meine Frage doppelt erscheint. Ich habe im Forum keinen Zugriff mehr auf den Original-Post, daher habe ich die Frage nochmals eingestellt.
Ich betreibe in einem Einfamilienhaus eine Vitotronic 200 KW2 mit einer Vitotrol 200-A Fernbedienung für den Heizkreis M2.
Die Vitotrol habe ich im Februar 2018 neu gekauft und sie lief bis jetzt einwandfrei. Aktuell bekomme ich jedoch eine Störungsmeldung 0xBD und das Display der Fernbedienung läuft im Kreis. Nach einer Unterbrechung der Kabelverbindung (Stecker 145 an der Regelung gezogen) lief die Fernbedienung zunächst wieder. Nach ca. 1 Stunde aber dann wieder das Fehlerbild. Nach mehrmaliger Wiederholung kam der Fehler immer schneller und jetzt sofort.
Da der Fehler-Code auf eine defekte Kabelverbindung deutet, habe ich statt mit der fest verbauten, ca. 12m langen Verbindung, mit einem anderen, kürzeren Kabel getestet, mit gleichem Ergebnis. Die Codierung ist ebenfalls verifiziert: Parameter A0 hat den Wert 1 für Heizkreis M2 und 0 für KK1.
Meine Frage: Wie kann ich den Fehler genauer eingrenzen? Liegt er in der Regelung oder der Fernbedienung?
Kabel schließe ich aus, wegen oben beschriebenem Test.
Bin für jedem Hinweis dankbar.
