Guten Tag,
nach unserm Urlaub mit Ferienprogrammabschaltung (3 Wochen) wird auch noch nach 3 Wochen die Raumtemperatur nicht mehr von der Vidorol 200A richtig geregelt.
Die Ferienprogrammabschaltung ist nicht mehr aktiv
Wen ich die Raumtemperatur auf 18 /19 /20 Grad einstelle (wird auch an der Gastherme so angezeigt) ist die Raumtemperatur ganztätig 21,5 Grad.
Trinkwasser Temperatur ist ok.
Das Pumpensymbol unter der Uhranzeige an der Vidorol 200A ist vorhanden
Wenn ich den Sparbetrieb wähle fällt die Raumtemperatur ab, wahrscheinlich bis auf die Werte des reduzierten Heizbetriebs.
Zur Zeit ist die Außentemperatur 7 Grad +, dies wird auch an der Vidorol 200A so angezeigt, Kesseltemperatur ist 46 Grad
Ich habe den Eindruck, wie wenn der Partybetrieb ganztätig aktiviert ist, jedoch mit höherer Raumtemperatur.
Die Anlage wurde 07.2015 eingebaut, wenn jetzt etwas defekt wäre gibt es dann noch eine Herstellergarantie?
Bevor ich meine Heizungsfachfirma kommen lasse, wäre es Hilfreich gleich einen Fehler/ Vermutung zu nennen.
Danke im Vorraus
