Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitronic 200 KW1
Hallo,Anlage steht auf Heizen /WW , WW wird nicht auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt - und schaltet die Heizungspumpen auch nicht mehr ein. Wenn ich die WW Teperatur auf z.B. 30Grad stelle und die Anlage ausschalte und gleich wieder ein, laufen...
Heizungsanlage Druck
Hallo zusammen,ich habe eine Nachfrage, wegen meiner Heizungsanlage.Ich habe das Gefühl, dass der Druck auf meiner Heizungsanlage nicht hoch genug ist.Aktuell liegt der Druck bei 0,8 Bar. Ist dieser Druck richtig?Ich frage, weil aktuell paar Heizunge...
Ersatzpumpe für WILO VIHU/4-3 in DIVICON HKV 25-A
Hallo, ich habe ien Frage zu meiner Vitorond 200 18 KW, meine Heizpumpe eine WILO VIHU/4-3 verbaut in einem DIVICON HKV 25-A ist defekt/ bzw läuft nur noch auf Stufe 1, der manuellen Steuerung. Da die Pumpe Bj.40/04 ist würde ich diese gerne tauschen...
Fehlercode d4 bei Vitotronik 100
Hallo, wir haben zwei HK mit 575 Kw Nennwärmeleistung die von jeweils einer Vitronik 100 gesteuert werden. Diese werden von einer Vitronik 333 verwaltet. Eine 100-er bringt unregelmäßig den Fehlercode d4, wo dann auch der Brenner von Klöckner komplet...
undichtes 4-Wege Ventil AWT-AC 201.B13
hallo ich habe da ein undichtes 4-Wege Ventil, ich schaffe maximal 1bar Druckdifferenz zwischen Saug und Druckseite. Bei Aus- und Einstecken des Steckers zischt es zwar, trotzdem bekomme ich nicht mehr differenz zusammen. Kann man das separat tausche...
Vitotres 343 Warmwasserbereitung
HalloBei unserer Vitotres ist der Verdichter kaputt. Eine Reparatur rentiert sich nicht mehr. Wir überlegen, ob die Warmwasserbereitung mit Solarmodul ausreicht? Dafür wäre es gut zu wissen, wie genau die Warmwasserbereitung bei der Vitotres funktion...
  • 656 Ansichten
Viessmann Mischer undicht
Hallo liebe Experten mein Mischerventil tropft an der unteren Schraube raus. Es ist ein Mischereinsatz 7237097. Wenn ich einen neuen Mischereinsatz verbauen will, kann ich da jeden 4NW DN20/25 Mischereinsatz von Viessmann nehmen, oder muss ich wieder...
  • 7617 Ansichten
VR20 bei Vitodens300 defekt?
Hallo Experten, wie kann man feststellen, ob die VR20 Platine meines Vitotens300 defekt ist? Die Anlage läuft nur im manuellen, Schornsteinfeger Modus. Im normalen Betrieb wird der Brenner anscheinend nicht angesteuert!? Es wird kein Fehler im Displa...
  • 1448 Ansichten
grüne+rote Dioden leuchten abwechselnd
Hallo, nach Wechsel v. Warmwasserspeicher+Ausdehnungsbehälter blinken die beiden Dioden (Mond+Wasserhahn) abwechselnd. Die KesselTemperatur wird nicht angezeigt!! Zeitprogramm für einzelne Wochentage sind einstellbar und dabei werden auch die Uhrzeit...
  • 707 Ansichten
Leiterplatte VR 18 7407388
Hallo, auf meiner VR18 ist ganz rechts noch eine kleine aufgesteckte Platine mit grüner LED Leuchte. Nun was bewirkt sie? Kann ich bei einen Tausch der VR18 Leiterplatte die alte Platine wieder verwenden? Abstecken und wieder aufstecken? Bitte um Hil...
Vitolo- comferral Fehlercode d20 n
Hallo, was bedeutet der Fehler Code d 20 n. Hatte einen Stromausfall, kann aber nicht sagen ob die Heizung daran schuld war oder was anderes. Auf jedenfall war nachher der Fehler da. Steuerung viessmann Trimatik Danke Kadi
  • 1283 Ansichten
Speicher-Wasserwärmer 165l VCB/VIB No.7516514617465
Hallo Zusammen, ich habe in meinem Haus die Wasserrohre erneuern lassen. Der Warmwasserdurchfluß von ca. 7 l/min am Duschkopf ist mir zu gering (Kaltwasser ca. 11 l/min, ok). Die Fachfirma ist nach dem Filter (Hauseingangsdruck 5 bar) mit einem 22 x ...
  • 10 Antworten
  • 2661 Ansichten
Verbrauch an Raumheizung, obwohl die Heizkörper abgedreht sind
Hallo! Ich habe nach einiger Zeit mal wieder auf meinen Gasverbrauch geschaut und war etwas überrascht - obwohl im Haus alle Heizkörper abgedreht waren, hat die Heizung angeblich Gas für die Raumheizung verwendet. Nun war es schon kühl draußen, aber ...
  • 15241 Ansichten
Solarer Wärmepreis
Hallo, ich habe iene Frage bezüglich der Gleichung zur Berechnung der Solarer Wärmepreis in dem Planungshandbuch und zwar: Die Gleichung lautet: da die Anlage als Heizungsunterstützung dient, fallen auch Fuelkosten für den Gaskessel beispielsweise an...
von Konto wurde gelöscht
  • 421 Ansichten
vitotronic200
Hallo Zusammen, ich habe eine Vitotronic200 steuerung in dieser ich 2 heizzyklen programmiert habe. Ich habe festgestellt das obwohl ich mich in einer "nicht heizzeit" befinde, die Heizkreispumpen laufen. Ist das normal? Ich war der Meinung das die P...
