Leiterplatte VR 18 7407388
Hallo, auf meiner VR18 ist ganz rechts noch eine kleine aufgesteckte Platine mit grüner LED Leuchte.
Nun was bewirkt sie? Kann ich bei einen Tausch der VR18 Leiterplatte die alte Platine wieder verwenden? Abstecken und wieder aufstecken?
Bitte um Hilfestellung
Daniel
4 ANTWORTEN 4
Welche alte Platine? Meinst du die LGM?
Wenn nur die VR18 getauscht wird, kann die alte LGM weiterhin verwendet werden.
Grüße °pa
Hallo, nein ich meine die kleine mit der grünen LED die steckt auf der VR18 rechts .
Daniel
Wenn, dann gehört sie zur VR18. Wenn du eine neue hast, sollte die bei der VR18 auch dabei sein.
Grüße °pa
Ganz schlau! war nicht die Frage.
