Viessmann Mischer undicht
Hallo liebe Experten
mein Mischerventil tropft an der unteren Schraube raus. Es ist ein Mischereinsatz 7237097.
Wenn ich einen neuen Mischereinsatz verbauen will, kann ich da jeden 4NW DN20/25 Mischereinsatz  von Viessmann nehmen, oder muss ich wieder 7237997 verbauen??
Gibt ja noch
7812402 oder 7811511
Oder erst mal mit Dichtungssatz versuchen???
Danke
Mfg
Markus
Du kannst die untere Schraube versuchen nachzuziehen oder aber den Dichtsatz(O-Ring wechseln.
Den Einsatz kann man ruhig mit wechseln aber zwingend den der verbaut ist, und nicht einen für einen 4-Wegemischer.
Hallo danke für die Antwort.Also zwingend 7237097 wieder verbauen.? Ist das so richtig? Und nachziehen geht zwar aber der Mischer mit seinen Kunststoffhalterungen lässt bei der linken und rechten Schraube keine grossen Druck zu....es verformt sich halt der Kunststoff. MfG Markus
Du musst erst den Motor lösen, da sind doch bei dir quasi 3mal 2 übereinander sozusagen.
Wenn das nicht geht den Dichtsatz wechseln, zwingend nur den gleichen Einsatz verwenden.
