Vitotres 343 Warmwasserbereitung
Hallo
Bei unserer Vitotres ist der Verdichter kaputt. Eine Reparatur rentiert sich nicht mehr.
Wir überlegen, ob die Warmwasserbereitung mit Solarmodul ausreicht? Dafür wäre es gut zu wissen, wie genau die Warmwasserbereitung bei der Vitotres funktioniert. Weiß das jemand?
Hallo Aiwie,
die Beheizung des Trinkwarmwasserspeichers durch die Solaranlage funktioniert über Differenztemperaturregelung. Über den Parameter "Hyst. Solarpumpe ein", kann bestimmt werden, bei welcher Differenz zwischen Kollektor- und Speichertemperatur die Solarkreispumpe eingeschaltet wird. Über den Parameter "Solarkreispumpe aus" wird eingestellt, bei welcher Differenz die Pumpe ausgeschaltet wird.
Viele Grüße °fl
