VR20 bei Vitodens300 defekt?
Hallo Experten,
wie kann man feststellen, ob die VR20 Platine meines Vitotens300 defekt ist?
Die Anlage läuft nur im manuellen, Schornsteinfeger Modus. Im normalen Betrieb wird der Brenner anscheinend nicht angesteuert!?
Es wird kein Fehler im Display angezeigt. Außer wenn man die Anlage im manuellen Betrieb zu lange (>30 Minuten) laufen lässt...dann kommt Fehler 25. Was aber (für mich) auch völlig normal ist.
Mein Verdacht ist jetzt eine defekte VR20...vielleicht liefert sie keine "ordentlichen" Temperaturen an die LGM29!?
Mein HB ist auch "ratlos"...
Was tun???
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!!!
Hat dein Hb schon mal den technischen Dienst kontaktiert wenn er nicht mehr weiter weiß?
Prinzipiell würde ich das aber auch sagen.
