wir sind seit kurzem frische Hauseigentümer. Leider gab es nun schon öfter Probleme mit unserer Heizung bzw. dem Brenner. Vor ca. zwei Wochen gab er dann das erste Mal gluckernde und klopfende Geräusche von sich, ohne Störung o.ä. Gestern Morgen dann knackte es einige Male laut, so dass ich den Notschalter betätigte. Seitdem springt der Brenner nicht mehr an (bzw. versuchte es noch zweimal, ging wieder aus). Jetzt ist er komplett ohne Funktion. Hier ein paar Punkte:
* bis gestern blinkte die "Anzeige Brennerstörung F" dauerhaft rot (die Anleitung sagt dazu nichts)
* der Entstörknopf war dabei aus, zeigte nichts an
* ein Reset der Einstellungen hat nichts bewirkt
* über Comfortrol kommt man nicht mehr in die Facheinstellungen, um z.B. einen Relaistest laufen zu lassen; die Option fehlt schlicht im Menü
* die Mischeinheit scheint noch angesteuert zu werden, zumindest tut sie ein bisschen was
* Comfortrol funktioniert grundsätzlich noch, d.h. es liegt Strom an; nur der Brenner gibt nichts mehr von sich
Ich habe auch ein Video aufgezeichnet:
https://www.dropbox.com/s/68ts9dawcl85v8w/IMG_0537.m4v?dl=0
Und hier noch ein Bild der Anlage:
Der Brenner wurde 2004 eingebaut. Ich mag noch nicht glauben, dass er komplett defekt ist, das wäre bitter. Die Herstellernummer lautet 7404538306247108. Unser Heizungsfachmann ist aktuell eingespannt, daher hoffe ich auf Hilfe/Einschätzungen hier im Forum.
Vielen Dank
Hendrik
PS: gerade ist der Brenner noch einmal angesprungen, es kam nach kurzer Zeit wieder zum Knacken. Ich habe es per Video dokumentiert:
https://www.dropbox.com/s/vdlxlsg5c1zpk91/IMG_0544.m4v?dl=0
Das sind Siedegeräusche - das Gerät kocht.
Ursache: Ggf falsches Nutzerverhalten.
Öffne mal ein paar Heizkörper und senke im Gegenzug die Heizkennlinie.
Ist hier alles OK könnte die Pumpe defekt sein.
Klingt nicht gut. Bitte mal lokalisieren, von wo die Geräusche ausgehen. Ferndiagnose ist nicht leicht.
MfG
W.F.
