Hallo Experten,
bei mir scheint die die VGL10 (Bedieneinheit Comfortrol) defekt zu sein. Welche Spannung muss am Elko 470uF/63V zu messen sein? Eine Ersatzplatine ist vorhanden.
Kann bitte jemand mitteilen, wie die VGL10 auszubauen ist. Die Regelungsplatine VR20 ist dabei kein Problem, diese ist nur gesteckt und wird auch ausgetauscht. Welche Gehäuseteile müssen entfernt werden? Muss dazu das Bedienteil (Display) abgeclipst werden?
Gruss Bernhard
