Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
undichtes 4-Wege Ventil AWT-AC 201.B13
hallo ich habe da ein undichtes 4-Wege Ventil, ich schaffe maximal 1bar Druckdifferenz zwischen Saug und Druckseite. Bei Aus- und Einstecken des Steckers zischt es zwar, trotzdem bekomme ich nicht mehr differenz zusammen. Kann man das separat tausche...
Vitotres 343 Warmwasserbereitung
HalloBei unserer Vitotres ist der Verdichter kaputt. Eine Reparatur rentiert sich nicht mehr. Wir überlegen, ob die Warmwasserbereitung mit Solarmodul ausreicht? Dafür wäre es gut zu wissen, wie genau die Warmwasserbereitung bei der Vitotres funktion...
  • 621 Ansichten
Viessmann Mischer undicht
Hallo liebe Experten mein Mischerventil tropft an der unteren Schraube raus. Es ist ein Mischereinsatz 7237097. Wenn ich einen neuen Mischereinsatz verbauen will, kann ich da jeden 4NW DN20/25 Mischereinsatz von Viessmann nehmen, oder muss ich wieder...
  • 7378 Ansichten
VR20 bei Vitodens300 defekt?
Hallo Experten, wie kann man feststellen, ob die VR20 Platine meines Vitotens300 defekt ist? Die Anlage läuft nur im manuellen, Schornsteinfeger Modus. Im normalen Betrieb wird der Brenner anscheinend nicht angesteuert!? Es wird kein Fehler im Displa...
  • 1373 Ansichten
grüne+rote Dioden leuchten abwechselnd
Hallo, nach Wechsel v. Warmwasserspeicher+Ausdehnungsbehälter blinken die beiden Dioden (Mond+Wasserhahn) abwechselnd. Die KesselTemperatur wird nicht angezeigt!! Zeitprogramm für einzelne Wochentage sind einstellbar und dabei werden auch die Uhrzeit...
  • 668 Ansichten
Leiterplatte VR 18 7407388
Hallo, auf meiner VR18 ist ganz rechts noch eine kleine aufgesteckte Platine mit grüner LED Leuchte. Nun was bewirkt sie? Kann ich bei einen Tausch der VR18 Leiterplatte die alte Platine wieder verwenden? Abstecken und wieder aufstecken? Bitte um Hil...
Vitolo- comferral Fehlercode d20 n
Hallo, was bedeutet der Fehler Code d 20 n. Hatte einen Stromausfall, kann aber nicht sagen ob die Heizung daran schuld war oder was anderes. Auf jedenfall war nachher der Fehler da. Steuerung viessmann Trimatik Danke Kadi
  • 1159 Ansichten
Speicher-Wasserwärmer 165l VCB/VIB No.7516514617465
Hallo Zusammen, ich habe in meinem Haus die Wasserrohre erneuern lassen. Der Warmwasserdurchfluß von ca. 7 l/min am Duschkopf ist mir zu gering (Kaltwasser ca. 11 l/min, ok). Die Fachfirma ist nach dem Filter (Hauseingangsdruck 5 bar) mit einem 22 x ...
  • 10 Antworten
  • 2491 Ansichten
Verbrauch an Raumheizung, obwohl die Heizkörper abgedreht sind
Hallo! Ich habe nach einiger Zeit mal wieder auf meinen Gasverbrauch geschaut und war etwas überrascht - obwohl im Haus alle Heizkörper abgedreht waren, hat die Heizung angeblich Gas für die Raumheizung verwendet. Nun war es schon kühl draußen, aber ...
  • 15000 Ansichten
Solarer Wärmepreis
Hallo, ich habe iene Frage bezüglich der Gleichung zur Berechnung der Solarer Wärmepreis in dem Planungshandbuch und zwar: Die Gleichung lautet: da die Anlage als Heizungsunterstützung dient, fallen auch Fuelkosten für den Gaskessel beispielsweise an...
von Konto wurde gelöscht
  • 392 Ansichten
vitotronic200
Hallo Zusammen, ich habe eine Vitotronic200 steuerung in dieser ich 2 heizzyklen programmiert habe. Ich habe festgestellt das obwohl ich mich in einer "nicht heizzeit" befinde, die Heizkreispumpen laufen. Ist das normal? Ich war der Meinung das die P...
Eisspeicher - Auslegung
Hallo, ich studiere Bauingenieurwesen an der FH Münster. Im Rahmen des Masterstudiums arbeite ich derzeit an einer Projektarbeit zum Thema „Wasser- und Wärmemanagement". Durch Recherchen zu diesem Thema bin ich auf die Eis-Energiespeichersysteme von ...
  • 1029 Ansichten
Vitocomfort 200
Hallo Viessmann-Team, jetzt funktioniert nur noch ein Regler meiner Vitocomfort 200. Gibt es schon eine Lösung als Ersatz für das Vitocomfort 200 System? Gruss Sven
Gluckern und zischen bei der Speicherladung für Warmwasser
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem Bei der Speicherladung für das Warmwasser (und nur hier!) gluckert und zischt es wie verrückt in den Leitungen (in der Spirale im Warmwasserspeicher und in den Leitungen zur Pumpe / Wärmetauscher). Es wurde sch...
  • 1296 Ansichten
Warmwassereinstellung Kombigerät
Hallo im öffentlichen Bereich muss ich das Warmwasser auf 60°C einstellen. Bei den Gaskombigeräten ist eine Einstellung bis maximal 57°C möglich. Gibt es eine Möglichkeit, hier auf 60°C zu erhöhen? Liebe Grüße und danke
