Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Störung CE
Hallo zusammen, Viessmann 300 WB3C Therme. 7199540 Kesselkreisregelung VBC 130-A06.101 7838384 Regelung: Vitotronic 200 HO1 7825812 Externe Erweiterung H2 Die Erweiterung H2 hat schon mit Regelung: Vitotronic 100 HC1 funktioniert. Nach dem Upgrade de...
  • 759 Ansichten
Ich benötige einen neuen Mischereinsatz (der alte tropft).
Hallo, ich benötige einen neuen Mischereinsatz (4 Wege), bin mir aber nicht sicher, welcher der richtige ist. Ich vermute ich benötige den "Mischer 4 R 1" Viessmann 7812224". Da hier der Lochabstand über die Diagonale von 73mm zum aktuell vorhandenen...
  • 2866 Ansichten
Fehlermeldung beim Starten der Software Vitosoft 200 LNR
Seit vielen Jahren bediene ich über meinen Rechner mit Hilfe der Software Vitosoft 200 LNR meine mit einer Vitronic 200 KW1 ausgestatteten Heizungsanlage, die über den Diagnoseadapter Optolink und einen LAN-USB-Adapter an das Heimnetz angeschlossen i...
  • 1437 Ansichten
Stutzen für Heizpatrone nachrüsten
Zum Eigenstromverbrauch meiner Photovoltaikanlage möchte ich an meinem Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 360 M; Typ SVSA eine Heizpartone nachrüsten. Der vorhandene Anschluß liegt leider um 180° versetzt gegenüber allen anderen Rohranschlüssen und d...
Viessmann mc 7450 285
Hallo Leute,Habe heute meinen Brennkessel gereinigt und wollte meine Heizung wieder start bloß will sie nicht mehr anspringen und ein grünes Licht leuchtet dauerhaft wenn ich auf Hand umschalte funktioniert die Heizung springt an und alle Pumpen Leuc...
  • 1212 Ansichten
Welche Spannung liegt am ATF an?
Hallo, ich habe einen Viessmann Trimatik MC und mich würde interessieren, welche Spannung am ATF normalerweise anliegt. Gruß und Danke, ddt_bot
  • 1626 Ansichten
Wärmedämmblock
Hallo! Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Kennzeichnung des Wärmedämmblocks mit den in die Guss Kessel Tür eingestanzten Zahlen und Buchstaben? Beispiel BV 43/1 Danke im Voraus
  • 906 Ansichten
Heizungsmischer undicht
Guten morgen , an meinem 4-Wegemischer (7239542) tropft Wasser zwischen Mischerdeckel und Mischerschild/Mischergriff. Vermute es ist der O-Ring (7814712) für Mischer 3+4. Meine Frage: Kann man diesen O-Ring auswechseln ohne Wasser in der Anlage abzul...
  • 5805 Ansichten
interner fehler feuerungsautomat fd
Hallo zusammen, wir haben eine VT200 unter Dach montiert. ca. 10 m davon entfernt ist die Antenne meiner Amateurfunkstation. die Heizung fällt regelmässig bei meinem komplett Auflagen konformen Betrieb der Amateurfunkstation durch störende Einstrahlu...
  • 6 Antworten
  • 6636 Ansichten
wochenende war ohne Start- und Ende-Zeit
Moin Viessmann, gestern habe ich die Zeiteinstellung aufgerufen und festgestellt, daß für Samstag und Sonntag kein Heiz-Start und Heiz-Ende eingestellt waren. Was machte dann die Heizung? mfg Ingusch
  • 847 Ansichten
AZ Revisionsbogen Montage falsch?
Hallo, aus dem AZ System tropft Wasser an der Öffnung des Revisionsbogens.Dichtung scheint nach Prüfung intakt, Montage allerdings fraglich Soll Ist -> siehe rechte Seite (A) Folge - Wasser auf dem Gerät und auch im Gerät. Drucksensorkabel korrodiert...
Bildschirmfoto 2019-11-01 um 21.35.28.png IMG_9991.jpg IMG_9992.jpg Innen.png
  • 1207 Ansichten
Alexa Skill
Wäre es nicht möglich einen Alexa Skill für die am Server angeschlossenen Anlagen einzurichten? Habe vieles incl. der Smart Home Geräte über Alexa gesteuert und bei der Heizung vermisse ich dies, es wäre schön von ganzen Haus aus über Alexa die Heizu...
  • 1 Likes
  • 4369 Ansichten
VIHU 25/70r (2000466) die an VI 7515222 montiert ist.
Hallo,Ich möchte die Wilo Pumpe VIHU 25/70r (2000466) die an VI 7515222 montiert ist durch eine Wilo Yonos Pico Hu 25/1-7 (Art. Nr.4526201) ersetzen. Geht das? Wenn nein, warum und was nehme ich dann? Dank und Gruß Dirk
  • 1523 Ansichten
VitoGuide: Fehler - Gemeinsame Vorlauftemperatur
Hallo zusammen, das Web- Frontend meldet diesbezüglich einen Fehler. Woran könnte das liegen? Bei der RT gibt es ebenfalls einen Fehler, da fehlt allerdings auch das Bedienteil (AT gesteuert). Bisher ist mir dieser Punkt noch nicht aufgefallen, dass ...
  • 1036 Ansichten
Wie alt ist mein Heizkessel?7194 9549 0145 2109
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie alt mein Heizkessel ist? TYP Vitorond 100Serien Nr. 7194 9549 0145 2109 mit Vitortronic 200 Typ KW4 Serien Nr. 7186 5719 0201 7109 Danke für eure Rückmeldung. Grüße Steff
Kosten für Temperatursensor
Der Sensor hat mit Zuschlägen über 80,- € gekostet (im Netz unter 50.-) - und das kommt durch einen sogenannten "Transportkosten-/Mindermengenzuschlag" von 21,- € ohne Mwst. (!)Mein Monteur sagt, Viessmann verlangt dies, wenn die Bestellmenge zu nied...
  • 6 Antworten
  • 1929 Ansichten
Problem mit TRIMATIC MC
Hallo, seit Kurzen zeigt das Display keine Vorlauftemperatur mehr an, dafür ein mir unbekanntes Zeichen und 0°C. Das Auslesen der Sensorwerte unter der Fragezeichentaste bringt auch sehr dubiose Werte. Das Problem trat nach einem Nestart der Anlage e...
  • 1248 Ansichten
Richtige Einstellung
LSehr geehrter Experte, vor einigen Tagen sind mein Mann und ich in eine Mietwohnung gezogen. Im Flur ohne Heizkörper hängt das Raumthermostat. Alle Heizkörper sind mit manuellen Thermostaten ausgestattet. Wie stelle ich nun die Thermostate an den He...
