Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Ich habe eine Frage zum meinem Wasser.
Hallo, würde mich über Ihre Hilfe freuen. Mein warmes Wasser ist seit einiger Zeit sehr grau, teilweise schwarz und stinkt faulig. Der Monteur war da und hat den Kessel gereinigt. Es war ein extrem schwarzer Bodensatz vorhanden. Die Opferanode wurde ...
  • 6 Antworten
  • 7955 Ansichten
Raumtemperatur
Hallo ich habe die Vitocall 222S. Habe die normale Raumtemperatur auf 21grad stehen und die reduzierte ab 19 Uhr auf 17 Grad. Ab 19 Uhr steht aber immer noch Raumtemperatur 21 grad auf der Anzeige von der Heizung und nicht die Reduzierte Temperatur. ...
  • 680 Ansichten
Gerätedaten Vitogate 200, Typ KNX
Hallo, wo finde ich die aktuellen Gerätedaten für das Vitogate 200, Typ KNX? Ich denke früher waren sie irgendwie über vitogate.info zu finden. Wird das Vitogate nicht mehr unterstützt? Besten Dank im Voraus WPPV
  • 806 Ansichten
Brennstoffzelle VitovalorPT2
Brennstoffzelle springt nur an wenn warmes Wasser gebraucht wird und dann schaltet sie wieder ab wenn die voreingestellte Warmwassertemperatur erreicht ist obwohl ein wärmebedarf im Heizkreis vorliegt und das Gas-Brennwertgerät fast ständig läuft.
  • 6 Antworten
  • 1468 Ansichten
Nachlaufzeit Austragsschnecke
Hallo liebes Viessmann-Team, nach einem Jahr manueller Befüllung habe ich auf Pelletsilo mit Austragsschnecke umgestellt (Beschickungsschema 2, Schnecke an Stecker 218 mit Brücke auf 1+2 am Stecker 251). Leider läuft mir die Austragsschnecke noch ca....
Verkleidung löst sich bei den Bedieneinheiten
Hallo es fällt mir immer wieder auf, dass sich die Kunstoffverkleidungen der schwarzen Bedieneinheiten immer wieder lösen, so dass die Tasten nicht mehr korrekt gedrückt werden können. Dann muss man immer das Bedienteil herausnehmen, das Plastik mit ...
Kühlbetrieb bei 222-A AWOT-ME-AC
WP mit 200 Liter Boiler. FB-Heizbetrieb mit 1 Heizkreis läuft bereits. Was ist ausser Frostschutz- und Feuchtesensor notwendig um Kühlbetrieb für den vorhandenen FB-Heizkreis zu ermöglichen (zusätzliche Umschaltventile, Mischer etc?) ?
Trimatic 7410-065a Uhr resetten
Hallo,seit ein paar Tagen springt unsere Heizungsanlage nur noch sporadisch an. Heute hab ich feststellen müssen, dass die Uhr der Anlage stehen geblieben ist und ich weder die Uhrzeit noch die programmierten Zeiträume ändern kann. Gibt es eine Mögli...
  • 752 Ansichten
Fehlercode BE
Am Anschluß 251 ist nur eine Drahtbrücke vorhanden. Ich habe einen Pelletraum mit Austragung Maulwurf und Saugturbine ohne zusätzlichen Sensor im Lagerraum(Beschickungsschema 3). Der Fehler BE kommt permanent nach Austragung. Sporadisch wird der Saug...
Heizungswasser nachfüllen
Hallo,Da der Wasserdruck der Heizung zu niedrig geworden ist, Würde ich gerne Wasser nachfüllen.Das Problem dabei ist aber, dass ich nicht weiß, wo ich das Wasser nachfüllen muss.Es handelt sich um eine Viessmann VNE 22.Wo muss ich bei diesem Gerät d...
von Konto wurde gelöscht
  • 2483 Ansichten
Heizung Wasser nachfüllen
Hallo, Da der Druck meiner Heizung mittlerweile ziemlich niedrig ist, würde ich gerne das Wasser nachfüllen. Wie muss ich dabei vorgehen? muss ich einfach die beiden Ventile am Schlauch öffnen? Muss ich einen Schlauch daran anschließen? Im Allgemeine...
  • 983 Ansichten
Düsendruck
Hallo, zu unsere Anlage (Litola LV017, Einbaudatum 1997) habe ich folgende Frage: In einem früheren Post hat man mir als Düsendruck 14,0 mbar genannt, im Handbuch steht ein Düsendruck von 13,5 mbar (siehe Bild). Welcher Druck ist den jetzt korrekt? H...
  • 1151 Ansichten
Warmwassererwärmer Vitocell 100 Typ CVB 300 Liter
Guten Tag, wir besitzen einen Vitocell 100 Typ CVB (im Jahr 2000 installiert). Die damalige Solaranlage wurde kürzlich ersatzlos entsorgt. Nun wurde mitgeteilt, dass der untere Heizwendel nicht mehr zur Warmwassererwärmung beiträgt (Solar), damit fol...
  • 1390 Ansichten
Austausch Gasfeuerungsautomat HS780
Guten Tag,ich habe hier einen alten Gasfeuerungsautomat Robertshaw HS780. Der Austausch würde gegen Honeywell 7838536 stattfinden, einstufig. Nun habe ich hier einen Honeywell 7838537 - zweistufig. Kann auch dieser benutzt werden? Es funktioniert zum...
  • 6 Antworten
  • 3335 Ansichten
Gutachter Blitzschaden / Überspannungsschaden
Hallo zusammen, nach einem Blitzschaden bei meinen Eltern weigert sich die Versicherung den Schaden vollständig zu begleichen. Jetzt ist das Ganze vor Gericht gelandet und ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Gutachter der Blitz- und Überspann...
  • 1648 Ansichten
Kesselpumpe manuell einschalten Pyromat Eco
Leider ist meine Kesselpumpe M20 (obwohl sie im Sommer eigentlich sporatisch laufen müsste) wieder blockiert. Deshalb geht die Heizung nach dem Anheizen in die Notabschaltung und ich muss an der heissen Pumpe hantieren. Nach der mechanischen Deblocki...
  • 9 Antworten
  • 1985 Ansichten
Regenerationszyklus Vitavalor
So wie ich den Installateur verstanden habe, schaltet sich meine Vitavalor 300 P nach ca. 22 h aus, um einen Regenerationszyklus zu fahren, und schaltet sich danach wieder ein (entsprechenden Wärmebedarf vorausgestzt). Das Nachfolgemodell regeneriert...
  • 695 Ansichten
Fehler Brennstoffzufuhr FC Kessel VL3B
Hallo, leider habe ich immer mal wieder Probleme mit meinem ca. 5 Jahre alten Vitolingo 300-P. Bereits am 03.10.2019 hatte ich die Fehlermeldung "kein Brennstoff", habe dann den Vorratsbehälter am Gerät gereinigt und die Späne/Staubpartikel abgesaugt...
Störung CE
Hallo zusammen, Viessmann 300 WB3C Therme. 7199540 Kesselkreisregelung VBC 130-A06.101 7838384 Regelung: Vitotronic 200 HO1 7825812 Externe Erweiterung H2 Die Erweiterung H2 hat schon mit Regelung: Vitotronic 100 HC1 funktioniert. Nach dem Upgrade de...
  • 748 Ansichten
Ich benötige einen neuen Mischereinsatz (der alte tropft).
Hallo, ich benötige einen neuen Mischereinsatz (4 Wege), bin mir aber nicht sicher, welcher der richtige ist. Ich vermute ich benötige den "Mischer 4 R 1" Viessmann 7812224". Da hier der Lochabstand über die Diagonale von 73mm zum aktuell vorhandenen...
  • 2812 Ansichten
Fehlermeldung beim Starten der Software Vitosoft 200 LNR
Seit vielen Jahren bediene ich über meinen Rechner mit Hilfe der Software Vitosoft 200 LNR meine mit einer Vitronic 200 KW1 ausgestatteten Heizungsanlage, die über den Diagnoseadapter Optolink und einen LAN-USB-Adapter an das Heimnetz angeschlossen i...
  • 1431 Ansichten
Stutzen für Heizpatrone nachrüsten
Zum Eigenstromverbrauch meiner Photovoltaikanlage möchte ich an meinem Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 360 M; Typ SVSA eine Heizpartone nachrüsten. Der vorhandene Anschluß liegt leider um 180° versetzt gegenüber allen anderen Rohranschlüssen und d...
