Verkleidung löst sich bei den Bedieneinheiten
Hallo
es fällt mir immer wieder auf, dass sich die Kunstoffverkleidungen der schwarzen Bedieneinheiten immer wieder lösen, so dass die Tasten nicht mehr korrekt gedrückt werden können. Dann muss man immer das Bedienteil herausnehmen, das Plastik mit dem Unterteil zusammendrücken und wieder einstecken. Aber so richtig funktionieren tut das nicht.
Primär fällt mir das bei den 200-S Wärmepumpen auf.
Was ist da das Problem?
lG
Caesar1607
Hallo Caesar1607,
dass sich bei den Bedienteilen der Wärmepumpen die Verkleidung lösen soll, ist uns nicht bekannt. Wenn dies so sein sollte und sich deine Anlage noch in der Gewährleistung befindet, empfehle ich dir, einen Austausch anzustreben und diese auch dabei mit anzugeben, damit es entsprechend festgehalten und geprüft werden kann.
Viele Grüße °fl
Es kann bei zu dollem drücken der Tasten das Oberteil sich ausrastet, dazu das Bedienteil komplett lösen und beide Hälften. wieder fest zusammendrüxken.
das mache ich eh immer, aber kaum steckst du das Teil wieder rein ist es locker
