VITOCAL 300-G B 110 Verdichter fällt immer wieder aus/startet nicht.
Ein freundliches Hallo in die Runde.
Ich habe ein Problem mit der Wärmepumpe VITOCAL 300-G B 110. (Verdichter fällt immer wieder aus/startet nicht)
Seit ca.3 Wochen läuft der Verdichter nicht immer an mit dem Resultat, dass es im Haus kalt wird.
Nach einem Neustart läuft alles wie normal mal 1 Tag, mal ½ Tag, mal aber auch nur ein paar Stunden. Ein „einfacher“ Neustart funktionierte dann aber auch nicht mehr, erst wenn die Anlage längere Zeit (¾ - 1Std.) aus war lief sie wieder normal.
Mir ist aufgefallen, das der Verdichter lt. Steuerung zwar angefordert wird aber das laute klacken vom Schütz (nach dem dann der Verdichter anspringt) fehlt.
Dachte also es wäre ein Problem mit dem Schütz/Relais. Heizungsbauer angerufen und um Hilfe gebeten à das übliche „wir kommen übermorgen und überprüfen die Anlage, sollte es wirklich der Schütz sein wäre das Problem ja einfach zu beheben“…. Es war bis heute (2 Wochen) trotz mehrmaliger Anrufe keiner hier. Mittlerweile geht er schon nicht mehr ans Telefon…
Habe die Verkleidung der Anlage abgebaut, um zu sehen welcher Schütz nicht funktioniert, konnte ich aber so bisher leider nicht feststellen (sehe keine Bewegung an dem Schütz – früher konnte man an diesen Teilen sehen wenn sie angezogen haben).
Das einzige was mir aufgefallen ist, das ist, dass die Anlage seitdem (also ohne die Verkleidung) durchläuft. Daher vermute ich nun ein thermisches Problem an einem Bauteil der Steuerung.
Würde mich sehr freuen, wenn ich über dieses Forum Hilfe zu meinem Problem bekommen könnte.
Der Winter steht ja quasi vor der Tür.
Hallo @Witti1
Sie benötigen den EEV-Regler 7840535. Dieser befindet sich jedoch an einer schwer zugänglichen Stelle.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/eev-regler-fuer-vitocal-3xx-artikel-7840535/
6 ANTWORTEN 6
Hallo @Witti1
Das Problem liegt nicht am Kompressorschütz, sondern an der EEV-Steuerplatine. Bitte geben Sie die WP-Seriennummer an.
Guten Tag @divanc,
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dann liege ich mit meiner letzten Vermutung ja nicht ganz falsch. Die Seriennummer lautet 7346302801234102
Mit freundlichen Grüßen
Hallo @Witti1
Hallo @divanc,
vielen, vielen Dank für die Antwort und schnellen Lösung. Ich bin absolut begeistert !!!
Noch eine kurze Rückfrage: was hat es mit der Skizze zum Ersatzteil auf sich, muß ich den Brückenstecker auch noch einbauen und wenn ja, wo ? Meine Anlage sieht etwas anders aus. (s.Bild)
Hallo @Witti1
Der EEV-Regler ist von der Unterseite des Blechs aus befestigt.
Der Jumper wird für den WP-Slave in der Kaskade benötigt.
Bei neueren Geräten ist der EEV-Controller leichter zugänglich.
Hallo @divanc
Hinten unter dem Blech hatte ich schon gesehen/verstanden. Es ging nur noch um den Jumper und die Pos. lt.Skizze. Habe aber keine Kaskade also ist jetzt alles geklärt.
Die Platine wird gleich bestellt...
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe und den SUPER Service. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund !
