Vitosolic 200 SD4 an Poolheizung anschießen
Ich möchte eine Poolheizung an die Vitosolic anschließen. Gegeben sind Poolpumpe,extra Umwälzpumpe für den Wärmetauscher Pool, Wärmetauscher für den Pool, Pufferspeicher mit Trinkwasser Speicher. Es soll so geschaltet werden wenn das Trinkwasser seine Temperatur erreicht hat soll die externe Umwalzpumpe für die Poolheizung und die Filteranlage starten. Wenn die Temperatur vom Poolwasser erreicht wird muss ausgeschaltet werden, ebenfalls wenn der Pufferspeicher zu kalt wird muss ausgeschaltet werden.
Gegebene Sensoren sind: Sensor 1= Kollektor
Sensor 2 = Speicher unten
Sensor 5 = Speicher Mitte
Sensor 6 = Rücklauf
Sensor 7 = Poolwasser
Die Filteranlage die mit geschaltet werden muss hat 2A bitte bei der Belegung beachten. Die Steuerung der Solaranlage an sich soll nicht beeinflusst werden.
Es wäre super nett wenn Sie mir eine ausführliche Beschreibung der Anschlüsse und Einstellungen senden. Ich werde natürlich meinen Heizungsbauer mit hinzuziehen, der hat aber von dieser Technik keinen Plan.
Mit freundlichen Grüßen
2 ANTWORTEN 2
Hallo Stephan481,
ich habe deine Anfrage mal an die Kollegen vom PreSales gegeben. Ich melde mich, sobald ich ein Feedback habe.
Beste Grüße °jo
Hallo Stephan481,
wir haben 2 Möglichkeiten die Solarwärme in das Schwimmbad zu bekommen. Entscheidend für die zu wählende Hydraulik ist die Dimensionierung der Solaranlage.
1.) die Solaranlage ist auf ein Freibad ohne Nachheizung durch den Kessel dimensioniert.
Erst wird der Kombipufferspeicher und dann das Schwimmbad erwärmt.
2.) die Solaranlage liefert mehr Wärme, wie in der Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung benötigt wird. Eine Restwärmenutzung wird über die klassische Rücklaufanhebung in das Schwimbad gefahren.
Die Schaltung kann durch die Aktivierung eines Funktionsblockes erfolgen.
Die Vitosolic 200 kann sowohl einen potentialfreien Kontakt als auch ein 230 V-Signal liefern. Hierzu wird eine autorisierte Fachkraft benötigt, die die elektrische Verbindung zur Schwimmbadregelung herstellt.
Bitte hab Verständnis, dass wir als Hersteller hier auf unseren Fachhandwerker vor Ort verweisen. Gern geben wir diesem weitere Auskunft.
Fachpartner vor Ort findest du hier: https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °jo
