Hallo miteinander!
Unsere Heizung hat schon seit längerer Zeit sporadisch den Fehler F1 angezeigt. Der Servicetechniker tippte auf eine defekte Pumpe bzw. einen verkalkten Plattenwärmetauscher ggf. vielleicht die Regelung. Bei den Materialpreisen musste ich allerdings erst einmal schlucken.
Daraufhin habe ich die Verkleidung wieder abgenommen und den Plattenwärmetauscher entkalkt da der ja noch in Ordnung ist. Nach einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass die interne Umwälzpumpe beim Wiedereinschalten nicht immer anläuft. Das kam mir seltsam vor. Durch rhythmisches Klopfen auf die Rückwand der Regelung ließ sich der Fehler weiter eingrenzen, so dass die Pumpe kurz vor Übertemperatur auch anlief.
Ich habe daraufhin die Regelung mit derselben Nummer 7184882 getauscht, allerdings mit einer anderen Bedieneinheit (7141788 statt 7141789). Den Codierstecker der Anlage habe ich eingesteckt und auch die alte Bedieneinheit wieder verbaut.
Nach dem Einschalten lief die Pumpe sofort an und der Kessel fuhr sauber das übliche Startprotokoll durch. Allerdings erscheint nun der Fehler b1.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Die Anlagendaten müssten doch eigentlich über den Codierstecker und die Bedieneinheit korrekt erkannt worden sein, oder?
Gruß Mewir
Zum Codierstecker neu einlesen Codierung 2 Adressen 8A:175 -> 176 (zeigt unterdrückte Adressen an).
Dann 7C:26 einstellen (einlesen).
Falls das nicht ausreicht: Masterreset: 7C:42 -> danach Codierung neu eingeben, oder neue
Inbetriebnahme (erst mal nur die wichtigsten Dinge wie Anlagenschema, WW- Modus, Mischer usw.).
Anschließend ggf. 8A: zurück auf 175.
b1 deutet auf eine Busunterbrechung des Bedienteiles hin.
Schreib mal die Gerätenummer.(der Therme, mein ich)
Gerät hat die Nummer 7177362.
Genau, wie ich sagte. Störung der Kommunikation des Bedienteiles. Entweder ist das bedienteil nicht geeignet oder es wurde mind. ein Kabel gequetscht.
OK danke schonmal bis hier. Ich habe in der Zwischenzeit mal die Bedieneinheit die dabei war aufgesteckt. Mit dieser läuft die Pumpe jedoch nur kurz beim einschalten an und bleibt danach aus. Habe nun die alte Regelung wieder eingebaut, so dass die Heizung nun erstmal "fehlerfrei" weiterläuft.
Sind Einschränkungen bekannt die bei Fehler b1 zu erwarten sind?
Die Zeitprogramme habe ich auch erstmal beide rausgenommen, so dass das Gerät durchläuft.
Habe vorher vorsichtig versucht die alte Regelung zu öffnen um zu sehen was da für Relais eingebaut sind um diese zu bestellen, jedoch wollte ich keine Gewalt aufwenden. Gibt es da einen Trick zum öffnen? Die einzige Schraube die ich finden konnte war die auf der Rückseite.
Ja super! Mit dem Masterreset hat es funktioniert. Jetzt läuft die Anlage wieder rund.
Vielen lieben Dank!
