Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Kann ich Steuerung 7420260 durch eine 7420460 ersetzen?
Hallo, meine Heizungssteuerung 7420260 fängt zu brummen an, wenn ich den Heizkreislauf zuschalte. Warmwasserbereitung funktioniert. Jetzt habe ich eine gebrauchte Heizungssteuerung 7420460 gefunden. Meine Frage: Kann ich die Heizungssteuerung damit k...
Umweltpumpe defekt
Meine umweltpumpe von meiner Viessmann Trimatik MC 7403 737 BJ 1991Rexola Biferal 725100122087Welche Pumpe passt
  • 1499 Ansichten
Inbetriebnahme
Folgende Arbeiten wurden nun ausgeführt: - Montage des Viessmann Frostschutzthermostats (Einstellung auf 6 Grad) sowie des Galltec MSR Feuchte-Anbau-Schalters an Vorlaufleitung - Öffnerkontakte (Klemme 1 u. 4) der jeweiligen Sicherheitsabschaltung in...
  • 741 Ansichten
Vitoplus 300 Umschalten von Tag- und Nachtbetrieb
Hallo zusammen, leider habe ich noch eine weiteres Problem mit meiner Vitoplus 300 (2004, Standardbedieneinheit). Das Umschalten von Tag- und Nachbetrieb in beide Richtungen funktioniert häufiger nicht. Alle Zeiten (Uhr, Datum, Wochentag, Zeiträume f...
  • 999 Ansichten
Fußbodenheizung bleibt kalt
Hallo zusammen, wir haben im Juli 2019 eine Vitotdens 200 installiert. Mit Beginn der Heizperiode bleiben aber leider alle unsere Fußbodenheizungen kalt. Die Radiatoren und Warmwasser laufen einwandfrei. Lt. unseres Heizungspartner ist aber alles in ...
  • 11 Antworten
  • 3325 Ansichten
Ersatzpumpe WILO VIHUE/1-5
Hallo, ich würde gerne die aktuelle Pumpe WILO VIHUE/1-5 - 7339372 - Nr. 4505781 /0036.6 gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe tauschen. Die Pumpe ist an Viesmann Divicon angebaut, Heizkessel ist Vitogas 100 mit Vitotronic 200-Regelung, beheizt wird ...
  • 1320 Ansichten
Trimatic MC - Immer im Grundeinstellung
Hallo Ich habe einen Viessmann-Kessel mit Trimatic MC/B-Regelung, nur zum Heizen verwendet. Ich stelle die Schaltuhr auf 2 normale Betriebsperioden ein (5: 30-7: 00 und 18: 00-20: 00). Der Kessel arbeitet jedoch immer von 6.00 bis 22.00 Uhr, als er i...
Was bringt die Einstellung für Heizzeiten beim Warmwasser
Da ich entdeckt habe, dass die Warmwasserbereitung auch fein gesteuert werden kann, habe ich die Zeitdauer begrenzt. Wir haben sonst von 6 h bis 22:50 h das Wasser warm vorgehalten. Ich habe jetzt die Zeit von 6:30 h bis 10:00 h eingestellt. Das läuf...
  • 1229 Ansichten
Temperatursensoren liefern keine Werte
Hallo Community, ich habe eine Trimatik-MC/B (Gas Heizung) aus dem Jahre 1994.Nun sind anscheinend alle Temperatursensoren defekt.Ich habe auch schon die Platine an der die Temperatursensoren angescholossen sind getauschtsowie den Kesselsensor und de...
Hallo, ich habe eine etwas andere Anfrage. Für eine Motorprüfstand habe ich 4 Mischerventile 7824793 von Viessmann erworben. Der Antrieb ist ein unipolarer Schrittmotor. Gibt es dafür die passenden Stecker mit Pins bzw Kabelenden ? Im Ersatzteilkatal...
  • 1244 Ansichten
Litola LV017 weist sehr häufige Brennerstörungen auf.
Hallo, nachdem mein Litola LV017 eine Anforderung abgearbeitet und den Brenner abgeschaltet hat, gelingt es der Steuerung nicht, für die nächste Anforderung zu zünden. Das Klacken des Magnetventils klingt normal, danach kommt ein längeres Lichtbogenk...
Vitolig 200 überhitzt?
Guten Morgen, habe seit Beginn dieser Heizperiode Probleme mit meinem Vitolig 200, Inbetriebnahme 2011.Wenn ich den Kessel wie gewohnt vollade, gibt dieser, nach einiger Zeit wenn die Wärmeabnahme zurückgeht, gluckernde Geräusche von sich und ich hab...
  • 7 Antworten
  • 3837 Ansichten
Zirkulationspumpe läuft an und stoppt wieder.
Guten Tag in die Runde, Mein Name ist Christian und ich melde mich zum ersten Mal hier. Ein Super Forum, das mir in den letzten beiden Jahren schonn 2 mal geholfen hat. Leider bin ich bei meinem aktuellen Problem nicht fündig geworden, deswegen der P...
Durchmesser der Tauchhülsen KTS, STS und VTS
Hallo, könnte mir jemand die Durchmesser der Temperatursensoren bzw der Tauchhülsen sagen?Das wäre super! Kesseltemperatursensor KTS NTC 10kOhm 0-90°C 7438702 Speichertemperatursensor STS NTC 10kOhm 0-90°C 7438702 Vorlauftemperatursensor VTS NTC 10kO...
  • 1405 Ansichten
Außeneinheit laut
Unsere Außeneinheit hat ein sehr lautes Geräusch. Könnte es ein defektes Lager sein? Der Service von Viessmann wurde bereits kontaktiert. Es scheint aber noch etwas zu dauern bis er sich das anhören kann.
