Temperatursensoren liefern keine Werte
Hallo Community,
ich habe eine Trimatik-MC/B (Gas Heizung) aus dem Jahre 1994.
Nun sind anscheinend alle Temperatursensoren defekt.
Ich habe auch schon die Platine an der die Temperatursensoren angescholossen sind getauscht
sowie den Kesselsensor und den Brennertemperatursensor selbst. Leider alles ohne Erfolg.
Es werden weiterhin keine Werte angezeit.
kennt jemand so ein Problem ?
Über eine Antwort würde Ich mich sehr freuen.
MfG
T. Reineck
Hallo TobiasReineck,
poste bitte zunächst noch die Herstellnummer deiner Regelung.
Könntest du uns ebenfalls bitte noch mitteilen, welche Artikelnummer die ausgetauschte Platine hat?
Gruß °be
Herstell-Nr: 7450361 96175
Plantinen Nummer: VI 7407 125
Vielen Dank.
Ist die Nummer der Platine die neue oder alte Platine?
Wenn gar keine Temperaturen angezeigt werden, kommt außer der bereits getauschten Platine eigentlich nur noch die Grundleiterplatte in Frage oder ein Defekt der Schaltuhr.
Prüfe zunächst aber bitte mal, wie die Codieradressen 00 und 01 stehen. Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
In die Codierung gelangst du wie folgt:
3. Taste rot und 2.Taste blau von links für ca. 5 s gemeinsam drücken
Uhrzeit-Taste drücken und mit dem Drehregler die Codieradresse anwählen
Taste 1−7 drücken und mit dem Drehregler den Codieradressenwert einstellen
Verlassen der Codieradresse durch drücken der 1. roten Taste
Gruß °be
