Ersatzpumpe WILO VIHUE/1-5
Hallo, ich würde gerne die aktuelle Pumpe WILO VIHUE/1-5 - 7339372 - Nr. 4505781 /0036.6 gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe tauschen. Die Pumpe ist an Viesmann Divicon angebaut, Heizkessel ist Vitogas 100 mit Vitotronic 200-Regelung, beheizt wird normales Einfamilienhaus mit Heizkörpern.
Weil bereits gute Erfahrungen damit gemacht, würde ich gerne eine Grundfos Alpha 2 einsetzen (Herausgefunden habe ich schon, dass ich dafür einen Adapter benötige).
Wissen würde ich gerne:
- Kann Grundfos Alpha 2 generell eingesetzt werden?
- Kann die "normale" Alpha 2 mit AutoAdapt eingesetzt werden (Einbau, anschließen und ohne Einstellarbeiten fertig...) oder geht nur - aus welchen Gründen auch immer - die L-Variante?
- In einem anderen Forum hatte ich gelesen, dass es bei der Alpha 2 Probleme geben könnte - bis hin zur Zerstörung der Regelung - , da diese einen sehr hohen "Anschaltstrom" hätte... . Ist das was dran?
Für Rückmeldungen herzlichen Dank im voraus!!
Umwälzpumpe Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5
7516134
Pumpenflansch Grundfos-Pumpen
7830891
Umwälzpumpenmotor VI Alpha2 60
Die Alpha 2 kann prinzipiell eingesetzt werden aber die Stufe Auto /Adapt funktioniert nicht bei allen Anlagen. Von der Sache her vertragen die Regelungen diese Pumpen schon.
