Sekundärpumpe defekt
Hallo.
Ich habe eine Vitocal 222-S
7502080301708104
Die wilo rs15/7.5 pwm1 hat einen FI Fehler. Welche Pumpe kann alternativ verbaut werden, da die alte Pumpe nicht mehr zu kaufen gibt.
Ich würde mal sagen, diese sollte passen:
https://www.ebay.de/itm/115922451444?_skw=wilo+15+75&itmmeta=01JJK8V94QZQ8KDTY1J7RY6CP7&hash=item1af...
Alternativ sollte auch eine Grundfos mit PWM gehen. Ähnliches/identisches Modell wie in den nachfolgenden WP Modellen. Bspw. in meiner 200-S
https://www.ebay.de/itm/387239347073?_skw=grundfos+15+-+75&epid=19017141712&itmmeta=01JJK96C0ZAETZT5...
https://www.heizungsdiscount24.de/pumpen/grundfos-alpha-solar-15-75-130-heizungsumwaelzpumpe-g-1-230...
Schau dir mal die Baugrößen an.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
