Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Wlan PT 2
Hallo 10 Wochen lang hat die Wlan Verbindung zum Router funktioniert. Heute hat sie sich trotz mehrmaligem versuch nicht verbinden lassen. Der Router wird in der Verbindungsansicht angezeigt. Gruß Framer
  • 1132 Ansichten
Viessmann vitolator PT2 ssh und web passwort
Hallo Viesmann, ich möchte für meine Hausautomation die auf dem PT2 Display angezeigten werte per SSH und / oder HTTP auslesen. Wie sind hier die Zugangsdaten und die URL für HTTP. Bitte nicht mit "ist nicht vorgesehen" antworten, da es wie gesagt nu...
  • 1308 Ansichten
Preisliste 2019
hallo es passt zwar nicht gamz hier hinein, aber ist es wirklich s schwer, eine aktuelle pdf Preisliste auf die Homepage zu stellen? Ein jeder anderer Hersteller schüttet dich damit zu und Viessmann bringt alle 2 Jahre eine Preisliste heraus. Das sch...
Vitoplus 300 Fehler 6:8? was muss ich tun?
Hallo bei mir zeigt die Heizung seit 3 Tagen die Fehlermeldung an. das rote Störungssymbol blinkt nicht und die Heizung läuft auch allerdings heizt sie das Wasser auf über 80 grad auf so dass wir sie alle paar Stunden ausschalten. WEr kennt das Probl...
  • 9 Antworten
  • 3282 Ansichten
Produktionsdeckung
Hallo wie wird der Unterschied zwischen Bedarfsdeckung und Produktionsdeckung bei der PT 2 differenziert und was welche daten werden zur Berechnung herangezogen.
  • 1141 Ansichten
Zugriff auf alten Account im Forum nicht möglich
Moinsen, ich bin das Mitglied Airbus350 und kann mein Passwort nicht zurücksetzen um meinen Account zu nutzen. Meine hinterlegte Mailadresse ist im Viessmann System bekannt, aber ich bekomme keine Antwort, wenn ich ein neues Passwort haben möchte. Di...
  • 6 Antworten
  • 2274 Ansichten
Vitosolic 100 Kollektortemperatursensor
Ich weiß nicht ob ich im richtigen Forum war, daher nochmal neu gestartet - sorry Hallo in die Runde, ich häng mich mal hier dran. Es geht um die Vitosolic 100 Ser.Nr. 7170925416310103. Die Kollektortemperatur zeigt Nachts einen ca. 20°C höheren Wert...
  • 4657 Ansichten
Vitotres Disbalance Zuluft/Fortluft
Unsere Vitotres 343 läuft eigentlich stabil, hat aber ein Regelungsprolem, bei dem der Sanitärbetrieb nicht weiter weiß. Die Lüftung leidet unter erheblicher Disbalance: Der Zuluftventilator läuft auf 20 %, die Forluft läuft normal mit ca. 50 - 60 %....
Vitocell 300-B 500 Liter - STS Montageort
Am Vitocell 300-B 500 Liter gibt es zwei Montageorte für den Speichertemperatursensor (STS) von der angschlossenen Ölheizung. Der STS der Heizung kann entweder in das obere SPR1 oder das untere Montageblech SPR2 eingesetzt werden. Wo ist es denn jetz...
Vitosolic 100 Bj 2006 Sensor Kollektor
Hallo in die Runde,ich habe u.a. eine Vitosolic 100 zur WW- Erwärmung verbaut.Nun hat der Kollekorsensor wohl den "Geist aufgegeben" (Fehlermeldung: blinkender Dachsensor und Fehlermeldung KOL 888.8).Welchen Sensor benötige ich? Gibt es dafür ein Dat...
  • 10 Antworten
  • 9338 Ansichten
Kompatibilität Viessmann Speicher
Moin Mein Speicher - ein VertiCell HG 200L von 1995 - leckt am Boden und muss ausgetauscht werden. Habe jezt einen gebrauchten VertiCell NT 200L angeboten bekommen. Laut Seriennummer müsste er aus dem Jahr 2000 (siehe Foto) sein - richtig? Passt der ...
  • 2208 Ansichten
MBUS <-> 2-Wegezähler
Hallo, ich habe den eingespeisten und bezogenen Srom gemessenen nachdem unsere neue PT2 im April installiert wurde: Einspeisung 28.04.19 - 05.05.19 MVV 2-Wegezähler 50 kwh MBUS 69,15 kwh d.h. der MBUS zählt ca. 40% mehr Einspeisung Bezug 28.04.19 - 0...
  • 1093 Ansichten
Undichter Stehbolzen am Brenner der VITO 200
Sehr geehrte Damen und Herren, eben hatten wir Wartung und der Meister hatte eine "zerbröselte" Kesseldichtung festgestellt und dabei noch bemerkt dass einer der 4 Stehbolzen vom Kessel undicht ist. Brauchen wir nun einen neuen Brenner der 1375 € + M...
  • 21 Antworten
  • 4034 Ansichten
300 -G Error C 2
Hab eine neue 300-G Anlage. Nach Erstinbetriebnahme , zeigt diese den Fehler C 2 Spannungsversorung an. Wer hat denn da Rat und kann mir die Fehlerquelle nennen....................Danke 🙂
  • 1018 Ansichten
Vitoplus 300 springt nicht an
Hallo, wir sind seit kurzem frische Hauseigentümer. Leider gab es nun schon öfter Probleme mit unserer Heizung bzw. dem Brenner. Vor ca. zwei Wochen gab er dann das erste Mal gluckernde und klopfende Geräusche von sich, ohne Störung o.ä. Gestern Morg...
  • 5063 Ansichten
Phasen
Vielen dank für ihre Antwort. Wenn ich das richtig verstehe handelt es sich um ein einphasiges System? Woe werden die beiden anderen Phasen versorgt?
  • 6 Antworten
  • 1900 Ansichten
