Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Phasen
Vielen dank für ihre Antwort. Wenn ich das richtig verstehe handelt es sich um ein einphasiges System? Woe werden die beiden anderen Phasen versorgt?
  • 6 Antworten
  • 1914 Ansichten
Undichte Inspektionsöffnung Verticell NT
Guten Tag! Mein Verticell NT, Type 3001-420, BJ 1988, verliert leicht Wasser aus der Inspektionsöffnung oben. Bevor ich diese öffne, wüßte ich gerne, ob eine neue Dichtung erhältlich ist. Wo gäbe es diese zu kaufen und welche bestellnummer hätte sie?...
Vitosolic 100 SD1 Kollektor immer um 130°
Ich habe meine alte Vitosolic 100 gegen das neue Modell SD1 getauscht. Auch beide mitgelieferten Sonden sind ausgetauscht. Die Speichertemperatur ist ok. Kollektortemperatur zeigt jedoch immer um die 130° an. Im Handbetrieb funktioniert die Umwälzpum...
Zu erwartende Kollektortemperatur Vitosol300-TM Typ SP3C.
Guten Tag! Im Sommer 2018 wurden vorhandene, aber defekte, Westfa-Röhrenkollektoren auf dem freistehenden Dach eines zwei / drei Familienhauses gegen drei Stück Vitosol300-TM Typ SP3C getauscht; Ausrichtung nach Südwesten. Die seitdem angezeigten Kol...
  • 1215 Ansichten
Vitocall 222s - gleiches Problem, Nutzwasser wird nicht warm
Hallo! Ich habe heute morgen wieder das Gleiche Problem. Ich hatte den Betriebsstatus von Heizen auf Warmwasser umgestellt. Allerdings bleibt die Warmwassertemperatur jetzt bei 26 Grad stehen. Die Vorlauftemperatur liegt bei ca 45 Grad. Ich habe die ...
Vitocomfort, wie wird hier ein elektrischer Rolladen gesteuert
Welche Bauteile sind notwendig für eine Steuerung über die Vitocomfort einer oder mehrerer elektrischer Jalousien / Rolläden wie in der "Nachtszene" beschrieben (Licht runterdimmen, Jalousien schließen) möglichst auch in einer UP-Schalter Version - f...
  • 1986 Ansichten
Vitocomfort Rolladen und Marikse steuern
Guten Tag, Wir werden bei uns im Haus alle Rolläden und die Markise elektrisch nachrüsten. Leider sind von der Vitocomfort sämtliche Informationen verschwunden. Was benötige ich zur Steuerung der Markise und der Rolläden? Vielen Dank Mit freundlichen...
  • 818 Ansichten
Vitocomfort Windsensor
Guten Tag, ich möchte unsere Vitocomfort mit einem Windsensor ausstatten. Welcher ist hier kompatibel? Vielen Dank!
  • 660 Ansichten
Heizung heizt trotz reduzierter Betrieb
Sehr geehrte Experten, ich habe seit jüngstem eine Votodens mit Vitotronic 100 typ KC2B Raumthermostat: Vitotrol 100 TYp UTDB Haus 200m² Ein Pelletofen /ein Kaminofen (Steinkohle und Holz) Das Thermostat ist als Referenzraum in der Küche angebracht. ...
HoriCell wird nicht warm
Hallo, bin neu hier 🙂 Mein WW-Speicher HoriCell wird nicht mehr warm, 40^C schafft die Anlage noch in endlicher Zeit, darüber wird es schwierig bzw. seeeehr langwierig. Heizung bemüht sich nach Kräften (Kesseltemperatur steigt bis auf 85-90°C), WW-A...
  • 8 Antworten
  • 1859 Ansichten
Vitocomfort Heizkörperthermostate fallen aus
Guten Tag, nach und nach fallen immer mehr Heizkörperthermostate aus. Sie machen einfach auf und fahren nicht mehr zu. In der Vitocomfort werden sie als geschlossen angezeigt. Wenn man sie entfernt und neu anlernt lassen sie sich koppeln, die kalibri...
  • 6 Antworten
  • 1231 Ansichten
KO1B: Wo steckt man die Verbindungsleitung (Teil-Nr-074) ein?
KO1B: Wo steckt man die Verbindungsleitung (Teil-Nr-074) ein? Bei der neuen KO1B ist das im Deckelteil frei liegend, mit Flachbandstecker, aber ohne Anschluß. Gehört das in den Steckplatz x10 ? In der Montageanleitung finde ich aber nix dazu ! Danke ...
  • 1190 Ansichten
