Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Bestätigung Vollwartungsvertrag PT2 BHKW
Guten Tag, Ich habe im Dezember den Vollwartungsvertrag 10 Jahre durch Viessmann für mein PT2 Mikro-KWK Anlage bei meinem Heizungsbauer bestellt und bezahlt. (bestellNummer 7028354). Ich bin davon ausgegangen, dass ich von Viessmann eine Bestätigung ...
  • 1138 Ansichten
Solarmedium und Druck
Guten Abend, ich oute mich als absoluten Dummie, was Solaranlagen betrifft. Als wir vor 5 Jahren in unser Haus gezogen sind, bekam ich lediglich eine 3-Minuten-Einweisung. Wir haben ein Einfamilienhaus (EG + 1.OG) und zwei Solarkollektoren auf dem Da...
  • 11770 Ansichten
LED "grün" und "rot" blinken abwechsend. Duomatic
Laut meinen Unterlagen bedeutet dieses, dass eine Sensorunterbrechung vorliegt. Ich habe mir die Fehleranzeige angeschaut, kann aber für meine Codierung keine Erklärung finden. Hier der Code E (Störung) : 0 : 1 Wenn ich die Sensoren abfrage so wird m...
Richtiger Anschlusspunkt der Zirkulationsleitung
Hallo, ich habe da eine bestimmt leicht beantwortende Frage: Ich plane das Wasserletungssystem neu und frage mich, ob ich den Anschluß für die Zirkulationsleitung an dem richtigen Punkt gesetzt habe ? Oder müsste die Zirkulationsleitung da verlaufen ...
  • 2519 Ansichten
Pendola Störung 05
Guten Tag,Ich brauche dringend eure Hilfe.Meine Viessmann Pendola ( Herstell-Nr.752063101077) geht seit 2 Wochen in unregelmäßigen Abständen auf Störung 05. Mal läuft sie einen Tag durch, mal nur 2 Stunden. Heute morgen habe ich den Abgasweg gereinig...
  • 7 Antworten
  • 5897 Ansichten
Senden der Servicefreigabe fehlgeschlagen
Guten Tag, leider kann ich partout keine Servicefreigabe an den Fachbetrieb erteilen, es kommt immer die Fehlermeldung: Senden der Servicefreigabe fehlgeschlagen
  • 1374 Ansichten
Vitola200 Luftzufuhr
Hallo Gemeinde. Meine Vitola200 hatte eine Brennerstörung. Fachmann vor Ort (mehrere Stunden...) Zündung war OK jedoch schien keine Ölzufuhr vorhanden zu sein. Oeldruck 10bar war ok. Die Heizung machte die Vorheizung und versuchte danach anzulaufen u...
  • 1321 Ansichten
Welche Pumpe ersetzt VIHU 6/3
Ich möchte meine Fußbodenheizungspumpe in eine stromsparende Pumpe ersetzen welche ersetzt die VIHU 6/3 auf montiert auf einer Divicon mit Mischer
  • 1504 Ansichten
taktung bei Sturm
Hallo wir haben seit 07/16 eine 333 f. Seit zwei Tagen herrscht bei und starker Wind ,meistens Nachts .Mir ist aufgefallen das die Therme bei starkem Wind sehr viel taktet. Auch wird die Pumpe dann hochgefahren.Wie kann man das verhindern?.Sollte ode...
  • 10 Antworten
  • 4323 Ansichten
Solarenergie zu hoch
Meine Solarenergie wird mit einem unrealistisch hohem Wert in der Historie angezeigt. Z. B. 75kwh bei 4 Kollektoren auf der Süd Seite und 750l Speicher. Wie kann man überprüfen wo der Fehler liegt
  • 887 Ansichten
Funkuhrempfänger an VT 200 (WO1C)
Hallo, ich besitze den Funkuhrempfänger 7450 563 welcher über über Stecker 1 / Sensor F0.2/F0.3 an einer VT 200 (WO1C) Regelung angeschlossen ist. Die LED des Funkuhrempfängers blinkt auch Grün (Empfang ist in Ordnung) und der Parameter 77FE Quelle U...
  • 1102 Ansichten
Vitondens 200 WB2, Nachtabsenkung geht nicht mehr weg
Seit heute leuchtet die grüne LED für Nachtabsenkung permanent, Wasser und Heizung entsprechend kalt. Uhr gestellt, Ein-/Ausschaltzeiten zurückgesetzt, Netzschalter aus/ein, keine Änderung. Betriebsprogramm- Wählschalter zeigt keine Wirkung. In jeder...
  • 12 Antworten
  • 2912 Ansichten
Edelstahlkessel Gasfeuerungsautomat Störabschaltung
Sehr geehrte Damen und Herren, unser Edelstahlkessel (725078910802) zündet seit ein paar Wochen nicht mehr regelmäßig, sondern der GFA (LGA52.171B27) geht in die Störabschaltung. Das häuft sich in letzter Zeit und passiert mehrmals am Tag. Wird der E...
Heizkreispumpe
Hallo und einen guten Morgen,meine Heizkreispumpe schaltet im Nachtmodus komplett ab. Steuerung ist eine Duomatik 7450332 ohne Außenfühler. Bedieneinheit wurde vor kurzem getauscht.
  • 1093 Ansichten
Kühlung Brennstoffzelle
Hallo, wie wird die Brennstoffzelle gekühlt? Nur mit dem Warmwasserspeicher oder auch durch den Heizkreislauf? Was ist im Sommer? Wie wird dann gekühlt? Gruß Karsten Plagge
