Edelstahlkessel Gasfeuerungsautomat Störabschaltung
unser Edelstahlkessel (725078910802) zündet seit ein paar Wochen nicht mehr regelmäßig, sondern der GFA (LGA52.171B27) geht in die Störabschaltung. Das häuft sich in letzter Zeit und passiert mehrmals am Tag. Wird der Entstörknopf gedrückt, verläuft die Zündung zu 95 % reibungslos. Morgens nach der Nachtabsenkung ist die Störabschaltung immer aktiv. Die Störabschaltung passiert ca. 15 sekunden nach der Einleitung der Zündsequenz, wenn normalerweise dann die Zündung kommt. Alle Tests, die an der Trimatik möglich sind (Brenner,  Sensoren, etc.) laufen erfolgreich. Wir haben nun zuerst einen neuen GFA eingebaut, was das Problem nicht behoben hat. Daher haben wir wieder den alten eingebaut und die Zündelektroden gewechselt, leider auch ohne Erfolg. Jetzt hoffe ich auf weitere Tips von Ihnen, für die ich sehr dankbar wäre.
4 ANTWORTEN 4
Wurde mal der Anschlussdruck/Düsendruck gemessen ? Wurde mit der Zündelektrode auch die Ionisierung getauscht ?
Nein, Druck wurde noch nicht gemessen, Ionisationselektrode ist auch noch die originale, zumindest wurden meines Wissens noch nie Teile der Heizung erneuert. Kann man sagen, was wahrscheinlicher ist, also zuerst gemacht werden sollte? Vielen Dank.
Beides:-). Man fängt aber bei Fehlern immer mit dem Gasdruck an. Ist von allem am Günstigsten zu haben:-)
Das Gasventil kann auch eine Macke haben.
MfG
W.F.
