Ich habe eine atmotTECII vc 204/2 XE HL die lediglich Warmwasser produziert. Wenn die Heizung anspringt geht diese Wärme ins Warmwasser. Das Vorrangumschaltventil habe ich getauscht, die Umwälzpumpe ebenfalls- ich habe keine Lösung mehr wo die Ursache liegen könnte.
da solltest du bei Vaillant (Wettbewerb) anfragen.
Wenn die nächste von Viessmann wird helfen wir natürlich gern. 😉
Aber als Tipp: Ich vermute, die Regelung steuert das Umschaltventil nicht oder dauernd an. Würde mal messen, ob dort Spannung ankommt und was passiert, wenn das Ventil abgeklemmt wird.
Heizing
"was für ein Wettbewerb?"
Na du bist hier bei Viessmann. Das ist ungefähr so, als würdest du deinen VW zu Mercedes bringen.
"Spannung kommt an"
Dann zieh mal die Spannungsversorgung des Ventils ab. Weiß gerade nicht auswendig, wie das Ventil bei Vaillant stromlos steht. Evtl. hängt das Relais und das Ventil wird ständig angesteuert.
Heizing
