Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
störung 161 bei der Vissmann Vitatronic 150
Hallo Vissmann team; bei meiner vitatronic 150 blinkt die rote LED -links unten- und im display wird " 1 61 " mit einem Strompfeil dahinter -angezeigt. Es ist eine Anlage aus dem Jahre 2003 , welche ansonsten sehr gut läuft . Möglicherweise hängt es ...
  • 1846 Ansichten
Schutz vor Überspannung
Hallo, ich habe eine schon etwas ältere Viessmann Gasheizung Trimatic MC/B im Haus und frage mich, wie ich diese am besten vor Überspannung schützen kann, z.B. bei Stromausfall (wenn dann wieder Strom kommt) oder evtl. auch bei Gewitter. Bei normalen...
  • 10 Antworten
  • 6965 Ansichten
Neuinstalltion / Wasseraustausch
Wir planen unsere alte Heizung durch eine neues Modell zu ersetzen. Ist es in diesem Fall auch erforderlich dass Wasser der alten Anlage vollständig abzulassen und die Anlage nach Installtion des neuen Thermen neu zu befüllen um inbesondere auch die ...
Mirola MB-1863 Flüssiggas. Störung.
Anlage wurde abeschaltet. (Stromlos) Danach begann die Störung. Rote Kontrollleuchte geht an. Wenn die Anlage kalt ist, Drücke ich die Störungstaste. Der Feuerungsautmat läuft sein Programm durch. Brenner startet ohne Probleme. Kurz vor erreichen der...
Betreff: Zugbegrenzer Vitolig 200 26 KW
Hallo, In den Unterlagen zum Vitolig finde ich nur die Einstellung zur Messung durch den Schornsteinfeger den Wert von 20Pa an der Nebenluftvorrichtung. Wie ist der Wert im Normalbetrieb? Mindest Schornsteinzug ist mit 13 Pa angegeben aber bei 15 Pa ...
Brennerstarts sehr hoch oder ?
Hallo zusammen wir haben eine Vitorondens 222-F mit 19 KW, Vitoflamm 300 aktuell ca. 85 Starts und 6 Betriebsstunden am Tag bei 0 Grad Außentemperatur ca. 12 Liter Heizöl ( 22.30 - 5.30 Heizung und Warmwasser Aus Nachtabsenkung 3 Grad Raumtemp. ) Hau...
Tetramatik 7420265 Stb prüfen
Hallo Viessmann Team, ich habe eine Tetramatik 7420265 die den Brenner nicht mehr ansteuert. Wie kann ich prüfen ob es am Stb, Kesselthermostat oder am Relais K1 liegt. Da ich im Sommer die Anlage erneuert wird, muss ich die Regelung noch einmal repa...
Pendola PUL 15
Unsere Pendola PUL 15 (7520630) geht seit ca. 2 Monaten immer nach der Abschaltung auf Störung. Fehler 05:00 (Brennergerät auf Störung). Luftdruckschalter wurde vom Fachmann gewechselt, hat nichts bewirkt. Das Problem ist, dass Sie bei Entstörung gru...
  • 2193 Ansichten
Wilo VIHU/60 ersetzen
Hallo, ich habe hier in meiner Anlage eine Wilo VIHU/60r, die ich gerne durch eine Pumpe mit höherem Volumenstrom (gewünscht sind ca. + 20%) möglichst ohne Adapter ersetzen möchte. Kann mir jemand hier Tips geben?
  • 11 Antworten
  • 2585 Ansichten
Gluckern an der Solar-Divicon
An meiner Solardivicon Typ PS20 gluckert es seit ca. 2 Monaten. Ich gehe davon aus das in der Solarleitung Luft ist. Ganz schlimm ist es auf der linken Seite wo der Luftabscheider ist. Müsste dieser nicht die Luft entfernen? An der Volumenstromanzeig...
Fernbedienung MC Raumtemperaturaufschaltung
Hallo zusammen,ich habe eine defekte Fernbedienung MC ersetzt, allerdings fehlen mir noch Informationen.1) Was kann ich mit den dip Schaltern in der Wandhalterung codieren? Meine Unterlagen verraten nur, dass der Auslieferungszustand ein-aus-ein (1-2...
  • 1121 Ansichten
Vitodens100 (Baujehr 2004) startet im 2-3-Minutentakt, läuft einige Sekunden (grünes Licht geht an) und geht sogleich wieder aus.
Die Kesseltemperatur liegt bei 30-34°. Außentemperatur zur Zeit knapp 8°, Erdgeschoß mit Fußbodenheizung knapp 20°, 1. und 2. Stock (Heizkörper mit Themostat) werden nur 16-17° warm.Ich habe jetzt die Schornsteinfegertaste eingeschaltet, aber das hat...
  • 643 Ansichten
