Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Litola heizt manchmal nicht auf
Ich besitze seit 15 Jahren eine Viessmann Litola LVR 11. Sie lief bisher einwandfrei. Seit einigen Wochen aber heizt sie manchmal nicht mehr auf. Der Fehler taucht manchmal 4mal am Tag oder aber mehrere Tage gar nicht auf. Die Heizung heizt, der Wass...
vitocell biferral pumpen tauschen
Hallo, wir haben vor kurzem ein Haus gekauft in dem ein Vitocell Biferral Kessel eingebaut ist. Soweit ich es überblicken kann sind zwei Heizkreise mit Pumpen und eine davon mit Mischer für die FB Heizung welche im 1. OG auf ca 100 qm eingebaut ist. ...
IMG_20190218_172748.jpg IMG_20190218_160956.jpg IMG_20190218_172813.jpg IMG_20190218_172844.jpg
  • 11 Antworten
  • 4907 Ansichten
Speicherfühler für die Micromatik mc
Hallo Community, ich bin neu hier und auf der Suche nach einem Speicherfühler für meine Micromatik Mc in Verbindung mit der Mirola MB1861. Ich finde eigentlich gar nichts für die Micromatik. Ist diese baugleich mit einem anderen System? Kann mir jema...
  • 1479 Ansichten
Warmwassertemperatur erreicht den Sollwert nicht.
Hallo zusammen,ich haben in der letzten Zeit vermehrt das, dass Problem, das unsere Heizung den vorgegeben Sollwert be Weitem nicht erreicht. Woran kann das liegen?Aktuell Sollwert: 60 grad Ist Wert: 41 grad.Gasbrenner mit Solaranlage. Wetter heute s...
  • 816 Ansichten
Viessmann PV Energiezähler - Einbau und Nutzen
Liebe Experten, wir besitzen eine Vitotronic 200, Typ WO1C mit Eisspeicher sowie eine 3,825 kwP PV-Anlage. Aktuell ist die PV Anlage so angeschlossen, dass wir Eigenverbrauch für den Allgemeinstrom nutzen (Überschuss wird eingespeist). Unser Verkäufe...
Dekamatik DE Ölheizung BJ92
Wenn ich am Drehknopf (Bedienteil) drehe springt die Anzeige sehr schnell weiter. Eine genaue Einstellung ist nur sehr schwer möglich. Was kann man da machen?
Grafische Auswertung der Daten (Vitosolic 200)
Hat da jemand schon Erfahrungen, wie man die Daten in z.B. Excel grafisch auswerten kann? Hat da schon mal jemand was gebastelt oder kann mir Unterstützung anbieten, wie man die Daten am besten auswerten kann? Kenne mich mit Excel nur ansatzweise aus...
PT2 Spannungsversorgung für M-Bus Gateway
Guten Tag,Bei uns wird gerade die PT2 verbaut wo ich die Elektrik mache. Frage ist darf ich mir die Spannung von der 40A Klemme für das M-Bus Gateway holen oder soll ich mit an die Zuleitung für die PT2 gehen?Gruß tipitopi
  • 995 Ansichten
7403010
Hallo der Motor der Nebenluftvorrichtung hat sich verabschiedet, Viessmann nummer 7403010, gibt es ein Nachfolgermotor der passt ? wenn ja welche Nummer hat der. MfG
  • 1618 Ansichten
Antwort
Hallo, kann folgende Nummern anbieten:7639846801096119 und 7509617700375106, Typ FC-V75FS1AD Herstelldaten 2017.7-10088 VG
  • 830 Ansichten
Regelung VBC132 defekt
Hallo zusammen, wieviele Arbeitsstunden können mir für den Austausch der Platine maximal berechnet werden? Das Teil ist nach 4 Jahren kaputt und es wird keine Garantie gewährt:( Danke für kurze Info! Gruß Simone
  • 6 Antworten
  • 1585 Ansichten
Solarthermie Schutzfolie nicht entfernt
Hallo liebe Community, unser Heizungsbauer hat die Schutzfolie auf unseren Solarthermie Modulen (2 Stück) nicht entfernt. Die Anlage läuft jetzt schon ca. 2,5 Jahre und wir haben dies nur per Zufall entdeckt. Frage: 1) Ist es für die Module schädlich...
  • 1087 Ansichten
Batteriespeicher - Keine Rückmeldung von Kundendienst
Seit November 2018 hat unser Batteriespeicher immer wieder einen Fehler gemeldet. Auf Anfrage bei unserem Hausanbieter haben die das beim Viessmann Support angefragt, da es ein Garantiefall ist. Von dort kam scheinbar bis heute keine Antwort und unse...
  • 8 Antworten
  • 2695 Ansichten
Geräusche Dekamatik Bedienteil oder Grundplatine
In den Beiden externen Bedieneinheiten und der Grundplatine der Steuerung ist ein ständig wiederkehrendes Knarren zu hören!? ( siehe beiliegende Aufnahme mp3). Ist das normal? Netzteilproblem? Oder knarrende Relais? Dann unproblematischer Betrieb wei...
Anzahl der Starts in Der Nachtabsenkung zu hoch
Anlagen Daten Vitodens300W Herstellnummer 75608826035554106 2Mischerkreise , Weiche,Warmwasser über Verteiler. Kreis2 Heizzeiten 7-23 UhrHeizkurve 1,2 Tag 25 Grad Nacht15Grad Kreis3 Heizzeiten 5,30-23 Uhr heizkurve 1,0 Hag23 Grad Nacht 15 Warmwasser ...
  • 530 Ansichten
