Dekamatik DE Ölheizung BJ92
Wenn ich am Drehknopf (Bedienteil) drehe springt die Anzeige sehr schnell weiter.
Eine genaue Einstellung ist nur sehr schwer möglich.
Was kann man da machen?
Hallo Ölheizung,
ggf. solltest du die Regelung mal ausschalten und den Drehschalter mehrfach hin und her bewegen. Vermutlich ist das darunterliegende Potentiometer, aufgrund seines Alters, mit eine Oxidschicht belegt.
Den Tipp von @Hausdoc kann ich nicht so ganz empfehlen, auch wenn es vom Prinzip her das gleiche ist. Unter Umständen kannst du dadurch jedoch auch die Regelung beschädigen.
Gruß °be
Spanne einen Bleistift mit Radiergummi am Ende in einen Akkuschrauber ein.
Regelung ausschalten.
Dann das Radiergummiende auf die Drehtaste drücken und den Akkuschrauber 2-3 Minuten laufen lassen.
Manchmal ist dann diese Drehknopffunktion wieder wie neu.
Hallo Ölheizung,
Gruß °be
Hallo Herr Reuter
Ich habe es so gemacht und es hat geholfen. Vielen Dank.
