vitocell biferral pumpen tauschen
wir haben vor kurzem ein Haus gekauft in dem ein Vitocell Biferral Kessel eingebaut ist. Soweit ich es überblicken kann sind zwei Heizkreise mit Pumpen und eine davon mit Mischer für die FB Heizung welche im 1. OG auf ca 100 qm eingebaut ist. Der zweite Heizkreislauf ist im 2. OG wo eine FB Heizung im Bad und der Rest mit Heizkörpern ebenfalls ca 100 qm.
Unabhängig davon ist ein großer Kamin im Wohnzimmer eingebaut der die warme Luft im 1.OG verteilt (mit Gebläse).
Laut Energieausweis ist das Haus aus BJ 1998 relativ sparsam (88 kwh).
Die Eingebauten Pumpen scheinen doch relative Energiefresser zusein und ich wollte Fragen kann man diese gegen Effizientere Pumpen tauschen?
Bilder im Anhang:
IMG_20190218_172748.jpgIMG_20190218_160956.jpgIMG_20190218_172813.jpgIMG_20190218_172844.jpg
11 ANTWORTEN 11
Ich weiss nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich kann keines der Bilder sehen. Nur ein Platzhalter in Form eines Grau-gelben Dreiecks.
Ich bin aber fast sicher, dass man externe Pumpen immer gegen eine Hocheffizienzpumpe tauschen kann.
Hallo, das mit den Bildern ist mir nicht bewusst ich kann sie normal sehen... die Pumpen sind jeweils in einen Divicon ...
Kann man irgendwie den oberen original Beitrag editieren?
Editieren ist nur innerhalb der ersten Stunde möglich. In einer Divicon ? Hast zufällig die Seriennummer von denen ?
Die Bilder kann ich jetzt zwar sehen, aber auf keinem habe ich die Nummer der Divicon erkennen können. Für die ViDHu 60r sollte aber die Hocheffizienzpumpe VI Alpha2 60 passen.
Diese hat die Bestellnummer 7830891.
Es könnte aber möglich sein, dass noch ein Pumpenflansch mit der Bestellnummer 7516134. benötigt wird.
Hallo Spange83,
ist es richtig, dass die Anschlüsse der Divicon nach rechts zum Wärmeerzeuger abgehen?
Beste Grüße °ja
@ Franky Hallo die Seriennummer der einen Divicon mit Mischer ist die 7516400.
Gibt es noch eine Alternative zu der VI Alpha2 60?
@ja_womelsdorf
von der einen Divicon gehen die Anschlüsse unten nach rechts zum Kessel bzw. Wärmeerzeuger von der anderen mit dem Mischer welche auf der anderen Seite verbaut ist entsprechend nach links.
Die Ausgänge jeweils nach oben zu den Kreisläufen.
Wieso?
Es würden auch die Yonos Para Opt ViHu 25/75 passen. Bestellnummer 7858002 . Eine Wilo-Pumpe. Und bei dieser wäre auch kein neuer Pumpenflansch nötig.
Danke für deine Rückmeldung. Kompatibel wäre die Yonos Para VIHU 25/7.5 Ku 7861068. Einsetzbar wäre aber auch, wie von @Franky beschrieben, die Grundfos Pumpe VI Alpha2 60 7830891. Der Pumpenflansch hat die Artikelnummer 7516134. Die bei den Grundfos-Umwälzpumpenmotoren beigefügte Anschlussleitung endet in einem geraden Anschlusstecker zum Motor. Dieser Stecker kann die Funktion des Mischermotors mechanisch beeinträchtigen. Daher sollte der Motor entweder um 90° gedreht montiert werden oder die Anschlussleitung mit Winkelstecker Artikelnummer 7836100 sollte eingesetzt werden.
Beste Grüße °ja
Wenn ich alles also zusammenfassen kann wären die Yono Para Pumpe günstiger, braucht keinen Adapter und hätten tendenziell keinen negativen Einfluss auf den Mischermotor!?
Spricht irgendetwas für die Grundfos Pumpe?
Da aktuell bereits eine Wilo Pumpe installiert ist, wäre es sinnvoll, diese auch wieder zu installieren.
Beste Grüße °ja
