Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Hallo, Viessmann Calotronic 150 Fehler d1
Hallo,hab eine Viessmann Calotronic 150 .. Nach einschalten klackt es kurz und der Fehler d1 erscheint im Display.Brenner startet nicht. Wenn ich auf Schornsteinfegerbetrieb stelle läuft alles problemlos.
  • 1249 Ansichten
ET für Wärmedämmblock
Hallo, ich suche die Ersatzteilnummer für den Wärmadämmblock hinter der Kesseltür.Nummer auf der Kesseltür: BV 35 7205237Herstellernummer der Heizung: 72116620092835 - 43 kw Mit freundlichem Gruß, Andy
  • 6 Antworten
  • 3328 Ansichten
Nachts Fehlermeldung 0:2
Meine Vitoplus 300 läuft nachts nicht. Morgens wird die Fehlermeldung 0:2 angezeigt. Wenn ich den Sicherheitstemperaturbegrenzer entriegel läuft die Heizung den ganzen Tag normal durch. Im Laufe der Nacht kommt die o.g. Meldung erneut und die Heizung...
  • 2621 Ansichten
Suche Ersatz Außenfühler für Tetramatik
Hallo Community, An meiner Tetramatik (Siehe Bild) hängt ein Außenfühler mit der Nummer: 9 580 177.Nach etwas Recherche konnte ich herausfinden das der Fühler folgende Werte liefern sollte:-20°C= 144 Ohm0°C= 131 Ohm20°C= 107 Ohm Bei ca. 20°C Außentem...
  • 7 Antworten
  • 5414 Ansichten
H
Hallo Herr Zarges, also grosses Blech(Verkleidung) demontiert,dahinter siehst es trocken und wie neu aus.Was ist das Kapselblech und wie muss es dahinter aussehen?MfGThodiha
  • 630 Ansichten
FS2B Warmwasserbereitung dauert sehr lang
Halloich habe einen FS2B, Herstellnummer 7438004101112103.Problem: Warmwasserbereitung dauert Stunden, ich habe die Ladepumpe sowie den Wärmetauscher getauscht, Speicher geöffnet und ausgesaugt, war wenig Kalt enthalten.Es sind auch die Kunststoffhül...
störungsmeldung nach extern
Hallo zusammen,wir haben eine Vitotronic 200 KW2 an einem Öler im Einsatz. In sehr unregelmässigen Abständen geht der Brenner auf Störung. Nach einem Reset läuft die Anlage wieder wochenlang ohne Probleme.Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, die St...
  • 1888 Ansichten
Materialinformation Vitocell 100-V und Vitocell-E
Hallo,ich hätte folgende Fragen:1)Aus welchem Stahl besteht der Vitocell 100-E SVPB mit 2000 Litern (zweiteilige Dämmung)?2)Aus welchem Stahl besteht der Vitocell 100-V CVW mit 390 Litern?3)Aus welchem Material besteht die Wärmedämmung der beiden Spe...
  • 1598 Ansichten
Vitoplus 300 VP3A
Hallo zusammen, ich habe eine Vitoplus 300 VP3A, welche mir seit einigen Wochen Probleme bereitet. Jetzt haben wir sie wieder am laufen und wollen den Pumpendruck in beiden Stufen erhöhen und dementsprechend die Lüfterdrehlzahl einstellen, doch diese...
  • 7 Antworten
  • 2066 Ansichten
