Hallo Community,
An meiner Tetramatik (Siehe Bild) hängt ein Außenfühler mit der Nummer: 9 580 177.
Nach etwas Recherche konnte ich herausfinden das der Fühler folgende Werte liefern sollte:
-20°C= 144 Ohm
0°C= 131 Ohm
20°C= 107 Ohm
Bei ca. 20°C Außentemperatur konnte ich allerding nur ca. 95 Ohm messen. Der Fühler scheint also nicht mehr so akkurat zu messen.
Laut Viessmann Kundendienst wäre der Außenfühler mit der Nummer 7814197 ein passender Ersatz. Bei diesem Ersatz handelt es sich aber um einen NTC 10K. Dieser wird bei den obigen Temperaturen Werte im Kilo-Ohm Bereich liefern. Wie kann dieser an meiner Steuerung passend sein?
Mit freundlichen Grüßen
M. Weißenberger
Vielen Dank für die Antwort!
Angaben bei diversen Online Shops die den 7814197 vertreiben waren etwas verwirrend da überall NTC 10K erwähnt wird. Auch sehe ich das dieser Fühler bei 25°C einen Wert von 300 Ohm liefern soll. Dies würde dann aber nicht so den oben genannten Werten passen.
-20°C= 144 Ohm
0°C= 131 Ohm
20°C= 107 Ohm
Bei 25°C müsste der Widerstand also geringer sein als 100 Ohm und nicht 300 Ohm betragen. Verstehe ich hier irgendetwas falsch?
Wäre es möglich Datenblätter vom 7814197 und 9580177 zu erhalten?
Michael
