Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Serverwartung
Hallo hier ist jogyWeiß man schon wann die nächste Server Wartung stattfindet?Gruß jogy
  • 850 Ansichten
Abschluss der Störungen.
Zuerst möchte ich allen, die sich mit unserem Problem befassten, herzlich DANKE sagen. Aus der Menge der Hinweise wählten wir die Tankreinigung bei gleichzeitiger Erneuerung der Tankentnahmeeinrichtung. Die Anlage wurde 1992 in Betrieb genommen. Im J...
Trimatic-MC Brauchwasser
Hallo,wir sind gerade umgezogen und haben eine Gasheizung mit einer Trimatik-MC 7450260. Nun habe ich probehalber während der warmen Außentemperatur auf Brauchwassererwärung umgeschaltet. Die Erwärmung erfolgt morgens für 30 Minuten und abends für 30...
  • 1362 Ansichten
222-S heizt bei nur Warmwasserbetrieb
Ich habe eine 222-S, welche bei nur WW Betrieb plötzlich zu heizen beginnt und das mit Temperaturen der WW Anforderungen. Das macht sie aber nicht immer. Wenn die Anlage auf Standby ist, funktioniert sie tadellos.Einstellungsmäßig habe ich keine Unre...
Vitolingo 100 S geht auf Störung
Stefan_SchneideCommunity Manager Beiträge: 1.113Registriert: ‎25-02-2014 BeantwortetOptionen am ‎26-04-2018 15:23Hallo JJSS, danke schon mal für die Herstellnummer. Aus den zur Verfügung gestellten Bildern lässt sich leider keine passende Sachnummer ...
  • 826 Ansichten
Störcode 0E
HalloIch bekomme seit einiger Zeit jeden Tag ab genau 8:00 Uhr morgens zwischen 45 und 240 mal über ein paar Stunden verteilt diese E-Mail von meiner Anlage:"Das Gerät VT 200 (WO1C) der Anlage Eisspeicher meldet eine Störung (Störcode 0E - Fehlermeld...
  • 689 Ansichten
Woran erkenne ich wieviele Heizkreise angeschlossen sind?
Hallo, woran erkenne ich wieviele Heizkreise angeschlossen sind? In unserem Mfh wird die EG Wohnung mit FBH betrieben. Diese wird über einen Mischer betrieben. Die Wohnungen im OG haben Heizkörper. Woran erkenne ich, dass die Heizkörper einen extra H...
F4 Problem
ich habe ein F4-Problem mit meiner Heizung. (am 20.12.2011 eingebaut)Folgende Fakten:03.04.2018  Störung Feuerungsautomat F4. Nachdem ich die R-Taste gedrückt habe lief die Heizung wieder.16.04.2018  Das gleiche noch einmal. Heizung läuft immer noc...
Eisspeicher ohne Dachkollektoren möglich?
Hallo Team,besteht die Möglichkeit den Eisspeicher bei einem EFH/ca. KfW40 auch ohne den Sonnenkollektor auf dem Dach vernünftig zu betreiben? Da ich auf dem Dach ausschließlich PV-Module betreiben möchte wäre die Frage, ob es auch die Möglichkeit gä...
  • 1545 Ansichten
Pufferspeichertemperatur erhöhen vitosolar 300-F
Hallo, kann man bei einer Vitosolar 300-F die maximale Pufferspeichertemperatur erhöhen? Derzeit ist die Werkseinstellung von 60 grad eingestellt. Der Grund ist: meine Kollektoren überhitzen jetzt schon.
  • 9 Antworten
  • 2552 Ansichten
solarthermie heizt nicht
Trotz des super Wetter bekommt unsere Anlage die 300l nicht komplett geheizt. Ist der Anlagendruck zu niedrig? 1.7 bar Vordruck und 2.1 bar Anlagendruck. Unterschied Thermie zu Ausgleichgefäss ca. 9m. Anlage wurde letztens erst nochmal entlüftet, da ...
  • 1701 Ansichten
Hohe Kesseltemperatur, Heizung schaltet nicht ab.
Hallo, es fing damit an, dass die Heizung ständig den FI Schalter ausgelöst hat. Techniker hat defekte Umwälzpumpe getauscht. Zudem muss noch Ausdehnungsgefäß getauscht werden. Jetzt hört die Heizung nicht mehr auf zu heizen. Kesseltemperatur schwank...
  • 17 Antworten
  • 7964 Ansichten
333-F interne Pumpe läuft immer
Hallo, ich habe eine 333-F B3TA mit Vitronic 200 HO1C. Mir ist jetzt aufgefallen, dass die interne Pumpe ständig läuft. Es ist egal ob WW/HZ/AUS. Alle anderen Pumpen stehen auf AUS. Aufgefallen ist es mir, da man es hört. In der Diagnose wurde dann a...
