Hallo Vitotress 434 Sensor zeigt 43 C anauch bei abgestecktem Raumthermostat ?
nach vielen anderen  Reparaturen zeigen das Display in der Geräteübersicht 43 C an als Raumtemperatur
daher glaubt die Heizung es ist zu warm und heitzt nicht
auch wenn ich das Raumthermostat abziehe bleibt dieser Wert im Display stehen
es kommt später zu einer Fehlermeldung am Raumthermostat manchmal auch bei der Heizung
die diesen unplausiblen Wert offenbar erkennt und bei Fehlererkennung   als Raumtemperatur
"BBBB" hinschreibt.
Hallo Haider0,
hier sollte durch deinen Fachbetrieb geprüft werden, ob der Fehler vom Raumsensor in der Fernbedienung oder aber von der Regelung der Vitotres kommt. Anschließend kann definitiv gesagt werden, wo der Defekt liegt und welches Bauteil ersetzt werden muss.
Ich empfehle dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden.
Viele Grüße °fl
