Guten Abend,zusätzlicher 5.Heizkreis bei Dekamatik4 möglich?
ist es möglich an einer Anlage die mit einer Dekamatik mit 4 Heizkreisen ausgerüstet, ist einen weiteren Heizkreis eizubinden?
Wenn Ja, bitte die nötigen Pläne bereitstellen.
Vielen Dank
7 ANTWORTEN 7
Hallo alf,
wie hast du an deiner Dekamatik denn 4 Heizkreise angeschlossen? Bitte stell uns zunächst die Herstellnummer aller angeschlossenen Komponenten zur Verfügung.
Prinzipiell kannst du eine separate Heizkreisregelung installieren, allerdings würde es bei so vielen Heizkreisen dann mehr Sinn machen, die komplette Regelungstechnik zu erneuern. Daher empfehle ich dir, ggf. über die Modernisierung der Anlage nachzudenken.
Beste Grüße °be
du kannst nach einer gebrauchten Dekamtik HK 1 suchen.
In die  die neue und die alte kommen die Kommunikationsmodule 7450 560.
Dann könne die Daten austauschen, den Kessel anfordern und den Außensensor gemeinsam nutzen.
Heizing
Heizing
Hallo Herr Reuter,
...hat etwas gedauert.
Hier die Daten: Heizkessel mit Dekamatik DB1/B Nr.:7450301,
1 Heizkreisfür Lufterhitzer mit externer Pumpe und Anforderung über Stecker 143
Regelung der Heizkreise mit Dekamatik HK4, Nr.: 7450104
4Stück Mischerkreise mir je Raumbediengerät , Mischer Nr.:7403858
Wie ich mittlerweile aus den Plänen entnehmen kann, ist es möglich eine 2. Dekamatik4 anzuschließen.
Die Frage ist nur, gibt es diese Teile noch?
eBay oder Heiz24
oder die ganze Anlage auf das neue Vitotronic-System umbauen.
Heizing
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Es wäre durchaus möglich, die Anlage um eine Dekamatik HK1 oder HK4 zu erweitern, jedoch sind beide Regelungen nicht mehr als Neuteil erhältlich.
Ich bleibe daher bei meiner Empfehlung, das System auf Vitotronic umrüsten zu lassen.
Beste Grüße °be
Vielen Dank für die Infos,
an dieser Anlage wurden der elektrische Teil von mir aufgebaut, nun wurde ich zu den möglichen Erweiterungen gefragt.
Welche belastbaren Aussagen kann ich machen?
Können Sie mir Unterlagen über das System Vitotronik zukommen lassen, um zu einer Umrüstung fundierte Aussagen zu machen?
Vielen Dank
Hier mal ne Übersicht, die brauchst die für Auf-Kessel-Montage:
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/MDS/9450479MDS000...
Für eine Mehrkesselange nimmt du die Vitotronic 300 Typ CM1E für den ersten Kessel und die Vitotronic 100 Typ CC1E für jeden weiteren.
Die können zwei Heizkreise, für weitere 3 nimmst du die VITOTRONIC 200-H Typ HK3B
Hier mal die Montageanleitung
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5727230VMA000...
 und ein Datenbalatt
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5368763VDP000...
Aber mir wär das zu aufwendig, hier gibt es eine Dekamtik für zwei HK und gut ist.
s. hier
https://www.heiz24.de/index.php/de/Viessmann-7450102-Dekamatik-HK2/c-KAT241/a-Z3180
oder du nimmst eine alte Vitotronic 050, da kann ein Kommunikationsmodul Viessmann 2-Draht-BUS zur Verbindung mit der alten Regelung eingesteckt werden.
https://www.heiz24.de/index.php/de/Viessmann-Vitotronic-050-HK1W-7143157-7187105/c-KAT200/a-Z2907?gc...
Heizing
Heizing
