Vitoplex 200 mit Unit Gasgebläsebrenner, 200 kW, Geruchsbeslästigung
ich habe einen Vitoplex 200, SX 2, mit einem Gasbrenner, 200 kW.
Das Ganze ist eine Nahwärmeanlage und versorgt 25 Reihenhäuser. Das Kesselhaus ist in der mitte plaziert. Nun ist es so, dass in der 1. Stufe nach ca. 5 Minuten "feuchtmetallische" Gerüche wahrzunehmen sind. Wenn nun de rwind ein wenig bläst, bläst er dies ins Wohnzimmer der Reihenhäuser.
Die wirksame Kaminhöhe beträgt ca. 4,5 Meter. Oben am Metallkamin ist ein ca. 3 Meter langer Schalldämpfer senkrecht montiert, ohne Abdeckhaube, d.h. bei Regen und Brennerstillstand regnet es in den Kamin hinein. Unten ist ein abfluß mit Siphon montiert, der Siphon ist voll mit Wasser.
Frage: Was kann die Ursache des Geruches sein?
6 ANTWORTEN 6
also bei Gasanlagen habe ich noch nie was von einem Problem mit Geruchsbelästigung gehört. Es es ganz ischer, dass dies von der Anlage kommt? Könnt ihr mal oben am Kamin (soweit es eine Steigeinrichtung gibt) riechen?
Wenn es tatsächlich von der Anlage kommt, denke ich, dass es Konservierer von den Heizflächen oder des Edelstahlschornsteins ist, das verfliegt mir der Zeit.
Ihr braucht wegen der Anwohner keine Angst haben:
Die Schornsteinfeger machen ohnehin nichts. Selbst nachgewiesen krebserregende Abgase von Holzöfen, die so massiv auftreten, dass die Anwohner nicht mehr lüften können, werden einfach ignoriert.
Die Abgase einer Gasheizung sind dagegen harmlos.
Heizing
Heizing
Oben am Kamin riecht es noch intensiver als dann weiter entfrrntbund mit der Umgebungsluft vermischt
Auch ich rieche das zum ersten Mal.
Lt. AB wird die Geruchsbelästigung immer schlimmer.
Meine Vermutung liegt bein Schalldämpfer, da Wasser hineinrinnen kann.
Du vermutest, dass der Schalldämpfer mit Wasser vollläuft, dann vielleicht schimmelt?
Wenn man den wegnimmt und nach dem Kessel einen montiert? Ist der überhaupt nötig?
Wie ist denn die Abgastemperatur, evtl. ist es ja auch Kondensat.
Heizing
Heizing
Guten Morgen
Am Kaminstutzen habe ich 75 Grad gemessen
Schalldämpfer istvaus akustischen Gründen notwendig
Der Schalldämpfer ist 3 Meter lang, der passt ins Heizhaus nicht hinein
Einen 3 Meter langen Schalldämpfer für einen 200 kW Gasbrenner? Ist das nicht etwas übertrieben? 😉
Ist eigentlich ganz ordentlich, evtl. mal die Oberflächentemperatur der Schornsteininnnenseite messen. Aber eigentlich müsste der Schalldämpfer an dieser Montagestelle doch etwas Kondensat aushalten.
Würde evtl. mal beim Hersteller das Schalldämpfers anfragen, ich bin da momentan ehrlicherweise etwas ratlos.
@CustomerCareBen habt ihr schon mal so einen Fall gehabt?
Heizing
Heizing
Ein ähnlicher Fall ist mir nicht bekannt. Gerne schaut sich die Sache einer unserer Service-Techniker vor Ort an. Der Einsatz muss durch den Fachbetrieb in unserem Service-Center in Auftrag gegeben werden.
Beste Grüße °ja
