An der Vitatronic 150 KB1 ist das Display dunkel. Die Regelung funktioniert nicht. Heizung läuft.
Das Display der Vitatronic 150 KB1 ist dunkel. Die Heizung läuft auf 75°C. Die Regelung funktioniert nicht.
Die Ladepumpe für Brauchwasser läuft durch. Es kann nichts verstellt werden.
Die Feinsicherungen wurden überprüft. Sind in Ordnung.
Was kann der Fehler sein ?
Hallo helpo,
leuchtet denn vorne an der Regelung eine der LEDs? Wenn nicht, scheint das Netzteil defekt zu sein und die Anlage befindet sich im Notbetrieb.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo helpo,
Beste Grüße °be
Das Problem wurde mit dem Austausch vom Netzteil behoben.
Danke für den Tip
helpo
